Просадка напряжения
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Dragonrider, 25.01.21.
  1. Dragonrider
    Dragonrider
    Dragonrider
    деревня Красновидово
    Просадка напряжения
    Добрый день, уважаемые профессионалы.
    У меня такая проблема: при подаче нагрузки на линию напряжение проседает до 70 вольт. Котёл РусНит 204 однофазный, 4 киловатта, повешен, собственно, на отдельную фазу от домика. Без нагрузки в линии напряжение 222-226 вольт, поворачиваю регулятор температуры теплоносителя до щелчка (врубается тэн) напряжение падает до 70 вольт. Прошлась по всей линии с проверкой на предмет слабо затянутых контактов - всё хорошо, нигде нет обрывов и слабых контактов, уже попробовала тэн присоединить напрямую к линии, чтобы управление котла на него не воздействовало - та же история, 70 вольт и всё. Воздуха в системе нет - всё стравлено, да и у котла не увидела датчика уровня теплоносителя. Перекинула на другую незадействованную фазу - та же история. Есть ещё один котёл, б/у дарёный, чуть сложнее конструкция: с контактором, поставила его: контактор отбивает дробь и как будто не может зафиксироваться во включенном положении. Поменяла местами тэны: поставила в котёл новый заведомо исправный тэн 2 кВт, думала, может в тэне проблема. Нет, опять та же петрушка: при появлении нагрузки напряжение падает, но уже меньше, до 108 вольт. Котлы в таких условиях не работают :(
    Что я ещё могу проверить? Что я могла сделать не так? У меня на носу подключение на третью фазу важного оборудования, но оно оказывается под вопросом :(
  2. Esc
    Esc
    Esc
    Уменьшительное от дом и собственно мощность котла, как бы прозрачно намекают на некое дачное строение, возможно в СНТ.
    Не?
    Второе:
    • О начальной точке "проверки" понятно - домик.
    • А конечная точка куда вас завела?
    • Не на ТП случаем (трансформаторную подстанцию)?
    • Если да, то какова ее мощность и сколько еще "домиков" на нее повешено?
    • И кто вас девушку сопровождал в этом путешествии?
    Третье.
    Если я правильно понял:
    • ваш дом на данный момент запитан от одной фазы;
    • на котел "некто" подал вам вторую фазу;
    • а на "важное" оборудование вы планируете добавить третью фазу;
    • да?
    Четвертое.
    Если я не ошибся (в дом заведены пока две фазы), проделайте следующие телодвижения:
    • подключите к любой домовой розетке прибор измеряющий напряжение;
    • включите в другую розетку некий мощный электроприбор (чайник, фен, и т. д.);
    • посмотрите на сколько просядет напряжение при работе одного, двух электроприборов;
    • сообщите их паспортную мощность (обычно имеется на их попках);
    • перенесите вольтметр на линию которую вам протянули под котел;
    • измерьте и там изменение напряжения при включении одного, двух электроприборов в домовых розетках.
    P. S.
    По существу вопроса.
    Вы сделали все правильно, даже больше.
    То что при уменьшении нагрузки в два раза (с 4кВт до 2кВт) напряжение просаживается меньше, косвенно подтверждает, что как минимум фаза выделенная вам под котел таки "хилая". Но не исключено, что и вся энергосистема доставляющая электроэнергию в ваш домик не ахти...
  3. Dragonrider
    Dragonrider
    Dragonrider
    Нет, это деревня, нам пару лет назад меняли трансформатор. Мощность сказать не могу, т. к. буду там только в субботу. "Домик" - потому что пока это действительно домик 50 кв. м., в нём потом будет мастерская.
    Конечная точка - щиток, куда приходит СИП со опоры. Домов повешено ещё штуки 4, но там живут нечасто. Особенно сейчас, зимой и в плохую погоду.
  4. Esc
    Esc
    Esc
    А вместе с трансформатором провода по опорам так же сменили?
    Когда будете в деревне поинтересуйтесь в соседей довольны ли они напряжением в своих розетках?
    Вполне.
    По этому и спрашивал, кто вам завел в дом "фазу для котла" и с кем вы
    И давайте все таки уточнимся:
    • вам выделили три фазы;
    • наверняка все три заведены в "некий опломбированный бокс со счетчиком и вводным автоматом";
    • из бокса в дом изначально была прокинута одна фаза;
    • потом кто то провел вторую "котловую фазу", да?
    Пожелания.
    Когда будете в деревне, постарайтесь сфотографировать по максимуму свое энергохозяйство. Снимите крупным планом, с разных ракурсов, содержимое "бокса". Ну что бы четко просматривались все его внутренности. Щелкните и опоры с проводами. И опуск из опоры в "бокс".
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    И еще уточните, какого сечения идут провода от линии в дом и каким сечением провода сделана разводка в доме к розеткам?
  6. Dragonrider
    Dragonrider
    Dragonrider
    По дому разводка ВВГнг 3х2,5
    От ВРУ к опоре - СИП 4 жилы, сечение не помню точно...
    У нас за последние два года обновили половину деревенских сетей, поставили новые опоры и провесили новые кабели.
  7. Dragonrider
    Dragonrider
    Dragonrider
    Делаю всё в одиночку.
    Соседей нет сейчас, они по теплу начинают ездить. А у меня до нынешней проблемы тоже никаких тревожных звоночков не было, кроме тех, что светодиодные лампочки как-то подозрительно мало живут, хотя напряжение в сети всегда 220-226 вольт.
    Фото сделаю, очень хочется прямо сейчас стартануть туда, но работа...
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Обновить то обновили, но, вполне возможно, что сэкономили на проводе, поставили провода такого же сечения и толку ноль от такого обновления.
    Что то очень подозрительное у вас напряжение для сельской местности. Обычно без нагрузки оно выставляется на подмтанции 240-245 вольт.
  9. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @Dragonrider, C одной стороны - на 4квт лучше закладывать провод больше чем 2.5мм.
    С другой - напряжение не должно просесть до 70в даже в этом случае.
    Для тестирования возьмите 2 электрочайника или еще каких электроприбора ближе к 2квт и запитайте их от вводного щитка. Если напряжение упадет ниже 200 - пинайте электросети. Если нет - ищите проблемы на своей стороне дальше.
  10. Esc
    Esc
    Esc
    На первый взгляд все верно говорите. Но ведь ТС девушка и с электрикой даже не на вы.
    В итоге ваш совет, сродни просьбе войти в горящую избу. Давайте уж попробуем разобраться в сути проблемы без подобных подвигов с ее стороны. Достаточно коня,
    остановленного ею на скаку.
    Обождем завершения фото сессии. Глядишь чего нибудь умного увидим, ... например розетку в ВРУ. И именно на "котловой" фазе.
    P. S.
    Согласен, что подобные тестовые мероприятия
    подскажут многое. Но не ТС должна это делать. А некий специально обученный индивидум, который с электричеством хотя бы на вы.
    P. S. #2
    Вопрос к ТС.
    Что является источником этой инфы?
    Если дисплей на неком стабилизаторе вам любезно предоставляет эти цифры, то пожалуйста подскажите его ФИО.
  11. Dragonrider
    Dragonrider
    Dragonrider
  12. Dragonrider
    Dragonrider
    Dragonrider
    Собственно, вот фотосессия.
    Нет, розетки в щите нет. Была мысль её там поставить, но лучшим вариантом посчитала сделать две уличные розетки на противоположных углах домика.
    Был проведён эксперимент: в кухонную розетку подключены чайник 1900-2000 Вт и утюг 1800-1900 Вт и оба включены. Замер показал падение только до 217 вольт от исходных ~226. Замеряла простым китайским мультиметром.
  13. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    А фаза используется та же? Судя по фото щитка - у вас 2 фазы подключено из 3, странное решение.
  14. Dragonrider
    Dragonrider
    Dragonrider
    А как нужно было? У меня мышление однофазное, обывательское :aga: Я не понимаю, что нужно сделать, чтобы грамотно распределить 3 фазы на такой маленький объект так, чтобы не было перекосов. Ну и одна (автомат слева) фаза работает с полной нагрузкой и без "выкрутасов". Я вместо неё тоже попробовала запитать котёл - та же история, опять падение до 70 вольт. Этот хаос в щитке - примитивная временная схема. Для "упаковки" основного дома (когда он будет) я конечно же приглашу специалиста. Ну, я так планировала. Но, похоже, даже тут в электрике я профан, не понимаю, как это всё работает и что на что влияет :flag:
  15. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Да, это вполне реальное падение напряжения для плохой, но работающей сети. Критерий простой: какая доля мощности попадает не в электроприбор, а в провода по дороге? В вышеприведёном случае падение на 10 вольт от тока примерно 15 ампер даёт мощность потерь примерно 150 ватт; если бы это падение происходило в домовой проводке, то дым бы Вы уже заметили, но для всего многометрового провода между трансформаторной подстанцией и розеткой мощность ничтожная.
    А вот падение до 70 вольт означает нечто совсем иное. Вариантов два:
    - либо в цепи питания нет металлического контакта, и ток котла на самом деле идёт не через провода, а через что-то другое, обладающее высоким сопротивлением и хорошим теплоотводом. Например, через землю.
    - либо котёл имеет замыкание внутри, его сопротивление в разы меньше проектного-номинального, и ток в проводах составляет не 15 ампер, а примерно 200. Но тут, очевидно, были бы другие последствия: и электрическая дуга, и срабатывание автоматов через несколько секунд. Отметаем.
    Проверяйте, куда на самом деле идёт нулевой провод от котла. К нулю в электрощите или к какому-то местному заземлению?
