Правильная конструкция полов в бане из сруба на ростверке
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Ivanichev, 25.01.21.
  1. Ivanichev
    Ivanichev
    Ivanichev
    Здравствуйте!
    Имею такую картину: парная бревно бревно стоит на ростверке, между бетоном и бревном эппс и рубероид.
    Ростверк 200мм в высоту, плюс эппс.
    Ростверк планирую утеплить эппс 20мм, далее как вариант цсп и гидроизоляция всего что касается пола и цсп.
    На бревно поставить отливы, то бы не заливалась вода под бревно (с двух сторон полу бревно, с других двух кругляк (ручкой нарисовал, прикрепил).
    На пол решётку деревянную.
    - Делать ли реглируемые продухи в ростверке Для проветривания пола при просушке?
    - возможно есть более правильная и долговеяная конструкция пола? (высоту пола могу менять, есть куда)
    - как лепить отливы к бревну, так, что бы максимально сократить гниение впримыкании отлива к бревну?
    - имеет ли смысл теплого электрического пола по периметру парной в моем случае?
    - чем обработать нижние венцы, так, что бы основательно (сейчас воск тикурила) ?
    Прочитал 16 страниц тут, и не смог найти ответы на вопросы. Спасибо за ответы!
    (печь металл, с запасом, с конвективными дверцами. Так-же щиток к ней. Конструкцию полов могу рассмотреть другую если двигаюсь в не правильном направлении. Высоту полов можно изменить. С Уважением!)
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Привет, нужно начинать работать с керамогранитом.
    1. Делаем утепленнный вентилируемый цоколь высоой 30 см. 2 плитки по 15 см, но сами полы с уклоном лучше брать 20 см.
    Значит на бетон клеем эппс 20 см утепляем цоколь. Вырезаем из крепежа для гипссокартона куски по 30 см и верикально крепим у пола с шагом 50 см. Это должно быть выше нижнего венца. Потом, по этим закладным крепим полосу гвл и на нее клеим клеем 2 куска керамогранита. Получится за керамогранитом карман с закрытием части нижнего венца. Сверху просто накрываем щель кармана наличником.
    Получили вентилируемый цоколь. После бани просто отбросить наличник и в кармане все сохнет. Стык и нижний венец защищены.
    2. Покрасить 2 нижних венца тиккурилой, это в парной. Везде можно красить весь сруб.
    3. Дальше, укладывать керамограрит к сливу с уклоном. И в парной и мыльной.
    4. В парной в цоколе сделать 2 продуха на разных стенах - эквивалент проливного пола.
    Поищитена другом форуме мою тему ZYBYбаня стиого по делу. Там я расписал укладку конвертом для слива.
    Отделку цоколя пробкой.
    Да, пол уже должен быть утепленный, ушп.
  3. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
