Тягу в печке не восстановить никак
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем lumirand, 06.01.10.
  1. lumirand
    lumirand
    lumirand
    Лен. обл.
    В общем, проблема в следущем:
    Печка (лежанка) при работе одновременно обогревает 2 комнаты.
    Но , в силу некоторых причин она с осени не использовалась до сих пор(ибо основную комнату обогревал другой источник). В трубе есть типа-поддувало. Оно находится в жилой комнате на уровне где-то 50-70 см над печкой. Печка в нежилой комнате.
    Пытался вчера её разжечь,но не получилось-дым валит обратно. Пытался пробить тягу через поддувало(жилая комната) -итог- тяга есть, но..в холодную комнату..
    Вопрос- что делать- то ?(А то гости ожидаются 10-го ) .
    Моё знание физических законов оставляет мне пока сделать следующее:
    открыть поддувало в жилой (тёплой) комнате.Значит тёплый воздух в течение какого-то времени должен выместить холодный..
    Спасибо.
    PS Последний раз , когда топил, тяга была-аж "брёвна вылетали".,сечение трубы снегом не занесено.
  2. Sanek.
    Sanek.
    эксперт печестроения
    Sanek.
    Киров
    У Вас образовалась воздушная "пробка" в трубе, нужно в самой верхней чистке под трубой сжечь пару газет, или же поставьте на несколько часов в топку электроплитку. Желаю удачи!
  3. lumirand
    lumirand
    lumirand
    Лен. обл.
    Ааа..
    А я ещё утром поставил в печке восковую свечку(долгоиграющюю). Думал,пробьёт (и главное-не коптит),ан нет, не пробило.. А электроплитка не пролазит туды..
    Завтра полезу на чердак смотреть,где там,эта самая верхняя чистка . В доме самая верхняя по этой трубе-это вышеуказанное поддувало.
  4. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Когда печку зимой долго не топить, трубу куржачком бывает затягивает. Свечкой его растопить сложновато. Как вариант: веревка и груз через верх трубы.
  5. сибирский дед
    сибирский дед
    старшина
    сибирский дед
    старшина
    Новотроицк
    Ставить надо не в печку а в чистку как вам выше сказали под трубой(она обязательно должна быть),и не свечку а пару газет зажгите и закройте чистку,выходящий тёплый воздух
    пробьёт холодную пробку в дымооборотах и тяга востановится,если не найдёте прочистную дверку под трубой,как вариант можно кинуть зазжёную бумагу в трубу с крыши,предварительно в топке приготовте наколотую лучину,после того как зажгёте газету в трубе сразу зажигайте огонь в топке.В межсезонье на многооборотных печах такое бывает.
  6. vassa
    vassa
    vassa
    У меня печь имеет топку, по ней дверку поддувала. В верхней части где выходит труба задвижку и под ней дверку типа поддувала для перекрытия дымохода кругом. Я печь, после длительного неиспользования, растапливаю так (открывая задвижку первый раз подкладываю совок, горть сажи вываливается, совок убираю), труба открыта:
    1. в верхней дверке сжигаю одну-две газеты, чтобы вытяжка была хорошей. Дверку закрываю.
    2. с топке сжигаю несколько газет, пока не станет тянуть дым. Первую газету в топку закладываю хорошо горящей. Дверку топки закрываю, а поддувало открываю.
    После появления тяги топлю, правда последний раз делал сквозняк, надымил прилично.:(
