Кирпичная печь и теплый пол (Электрокотел)
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем vil2013, 24.01.21.
  1. vil2013
    vil2013
    vil2013
    Доброго времени суток!
    Может есть тут такие кто сталкивался с такой системой отопления.
    На данный момент есть кирпичная печь, расположенная в большой комнате 30 кв. м. Есть еще 2 помещения которые хотим отапливать примерно по 12 кв. м. условно назовем прихожей и кухней)
    Хотим поставить электрокотел радиаторы во всех комнатах и теплый пол (в большой комнате и прихожей)
    каким образом организовать отопление от Электрокотла?
    Например когда будем топить печь дровами - радиаторы и теплый пол в большой комнате придется отключать, дабы не было перетопа? в этом случае полы не будут холодными?
    Проживать будем практически постоянно.
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Будут, правда смотря сколько градусов на поверхности пола для Вас "холодно".
    Для примера
  3. vil2013
    vil2013
    vil2013
    Добрый день, Сергей, как пишут в интернете нормальная температура 22-24 градуса норма. У вас есть опыт использования кирпичной печи и теплых полов?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    если дом среднетеплый и для Вас Т в помещении 18 градусов - это норма, то да
  5. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Есть. Нет никакой зависимости ТП от печки, если источник тепла ТП ЭК или ТП электрические.
    Температура чего? Температура воздуха в холодный период по нормам 18 °C - 24 °C.
    Температура поверхности пола по Нормам 26 °C. Если есть маленькие дети - 23 °C .
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нет. Они будут такой же температурой, которая была до монтажа теплых полов.
    Неважно кто источник тепла, но если выключить теплый пол, он становится не теплым.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    да он по большому счету и так нетеплый - 26 градусов то.
  8. vil2013
    vil2013
    vil2013
    И что в итоге получаем? Смысла нет теплые полы делать? Если отопление в основном кирпичной печкой.
  9. vil2013
    vil2013
    vil2013
    Правильно ли я понимаю:
    топим печь - отключаем теплый пол - полы становятся холодными
    печь перестали топить включаем теплые полы - пол дня уходит на разогрев бетонной плиты
    выход из этой ситуации
    1 вариант. Ставить электро и дровяной твердотопливный котлы (если хотим "теплый пол")
    2 вариант. На данный момент у нас полы деревянные по лагам.
    Утепляем фундамент пеноплексом 10 см и отмоску 5 см. (фундамент в любом случае утепляем) утепляем полы минватой или стекловатой и тд. Оставляем кирпичную печь... на радиаторы ставим Термостатические головки (чтобы в ручную их не регулировать)
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Если хочется ходить по теплому полу, то смысл есть. Если делать его как источник отопления дома, то это в темы теплых полов. Там и толщину стяжки подскажут, и шаг укладки, и количество контуров, и как его делать по деревянным полам, и режим вкл - выкл, чтобы от него был толк.
    Обычно еще батареи устанавливают.
    Печь вещь хорошая, но радиаторы без котла работают не очень. Термостатическим головкам нужна система отопления. Сами они греть не умеют.
    Выхода пока нет, вернее плана по выходу. Нужен третий вариант.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Котел может отключиться сам, если им управляет датчик температуры. Где установить датчик, решается на семейном совете... Это как вариант... к.gif
    Межсезонье знакомо? когда печь нужна... не особо нужна. А теплый пол немного, но греет пятки. Батареи с трубами, сушат сырой периметр помещения.
  12. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Нет.
    Топите печь или нет пол будет холодным. Не вижу никакого смысла отключать полы когда топится печь.
    :super:
    100 мм
    Имхо. Только если сделаете гидравлический расчёт с учётом термоклапанов.
    Установка термоклапанов "от балды" - интернетовская глупость от "специалистов".
    Имхо. Не лучшее решение - потребуются строительные плёнки.
    ̶с̶т̶е̶к̶л̶о̶в̶а̶т̶о̶й̶
  13. vil2013
    vil2013
    vil2013
    Мужики) понял свою ошибку) сейчас расскажу по подробнее
    дом 1990 года, может и чуть раньше, из дерева 150 мм толщина. полы на данный момент 5 см доска по лагам. стоит кирпичная печь
    Что точно планируем делать в этом году для утепления:
    1. дом будем утеплять 10 см минватой и закроем сайдингом
    2. фундамент будем утеплять 10 см пеноплексом и 5 см пеноплексом утепляем отмостку
    3. Электрокотел и радиаторы ставим точно. под каждым окном и при входе в дом (для варежек перчаток и тд.) трубы металопластиковые валтек с прес-фитингами
    И так... Так как электричеством топить дом получается дорого хотим оставить кирпичную печь. (ну и как писали выше печь не сушит воздух от печи тепло мягче - в общем все плюсы и минусы кирпичной печи знаем и любим)
    Какие мысли у меня сейчас в голове крутятся
    1. Кирпичная печь не сможет прогреть все 3 комнаты (он и не греет) - Электрокотел будет работать "постоянно" чтобы греть 2 комнаты
    2. Отец хочет "бетонные теплые полы" в большой комнате и прихожей (как залить, с каким шагом, какие трубы и тд - с этим вопросов не возникает)
    вопрос именно в том что когда топим печь в большой комнате радиаторы и теплый пол грубо говоря нафиг не нужены - их надо отключать. Теплые полы получается будут остывать - и пусть будут +18 градусов на поверхности пола если не ниже.
    Допустим затопили печь в 18.00 в 20.00 закрыли печную заслонку - предположим в 5.00 утра температура в комнате упала - термостатические головки сработали и заработали радиаторы в большой комнате (остальные комнаты так и греет Электрокотел) и так каждый день...
    Возникает вопрос, Когда включать теплые полы? или КАК НУЖНО включить "теплые полы" чтобы от них был толк, а именно чтобы можно было ходить босиком?
  14. vil2013
    vil2013
    vil2013
    печька греет оочень хорошо, плюс от теплых полов какое никакое тепло- слишком жарко не будет?
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    К теплым полам нужен смесительный узел. Его настройте как желаете, и будет вам счастье.
    Ночной тариф есть?
    Может. Если котел изготовлен по размеру и вмазан в печь.
