Как правильно сделать кладку?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем a991ru, 06.01.10.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Здравствуйте. Посоветуйте, как правильно сделать кладку из блоков арболита стены дома с шириной 39 см.?
    Для расчета берутся блоки с размерами 50х30х19 и 39х19х19.
    Блок 50х30х19 ставится на ребро. Чтобы убрать вертикальные мостики холода, в кладке все блоки ставятся со сдвижкой швов. Чтобы убрать горизонтальные мостики холода, для смещения мостика холода параллельно идет блок высотой 19 см. Перевязку двух стенок делать либо кладочной сеткой, либо кладочной сеткой и тычковым блоком.
    Как правильно делать кладку из блоков таких размеров я нигде не нашел. Максимально возможная кладка из арболита возможна в домах 3 этажа.
    Основная кладка таких стен будет в домах 1,5 этажа, 2 этажа, 2,5 этажа. После каждого этажа предусматривается армопояс железобетонный.
    Какой из этих 5-ти вариантов можно делать? Или можно все пять? Главное, что конечно интересует, это прочность кладки при максимально возможной высоте стены без горизонтальных мостиков холода. У кого какие мнения?
  2. sys81
    sys81
    Я не жадный! Я домовитый!
    sys81
    заМКАДье
    по моему, наилучший вариант 4.
    необходимость сетки необходимо проверить расчётом. думаю и в ней нет необходимости.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Ну так это понятно, что это самый надежный вариант. Только он самый наихудший с точки зрения теплотехники.:( Вы этот вариант выбрали по линии наименьшего сопротивления,:) или все-таки прикинули, что кладку как в других вариантах делать нельзя?
    А можно где-нибудь сделать расчет, какой должна быть кладка из блоков таких размеров? Ведь совершенно очевидно, что для дома в 1,5 этажа, и для дома в 2,5 этажа кладка может отличаться, потому что и нагрузки будут разные.
    Вот примерный расчет нагрузок дома из арболита в 1,5 этажа.
    Дом 9,6 м. х 9,8 м. (фундамент монолитная плита)
    Параметры дома: размер 9,6 м. х 9.8 м. по внешним границам; 1 этаж + мансарда; потолки 3 м. + 2,6 м.; общая площадь этажа по внешним границам 94 м2; крыша металлочерепица; межэтажное перекрытие – плиты пустотные ПНО ; толщина стен-39 см. (первый этаж) + 30 см. (второй этаж). Материал стен и всех перегородок – арболит.
    Нагрузка на плиту:
    1) Снеговые: 180 кг/м2 = 94 м2 х180 кг. = 16920 кг.
    2) Ветровые: 15 кг/м2 = 94 м2 х 15 кг. = 1410 кг.
    3) Вес межэтажного перекрытия: 94 м2 х 220 кг/м2= 20680 кг.
    4) Вес несущих, перегородочных стен и фронтонов из арболита: 90м3 х 650 кг/м3. = 58500 кг.
    5) Вес внутреннего отделочного слоя = 3600 кг.
    7) Эксплуатационная нагрузка: 210 кг/м2 х 94 м2 = 19740 кг.
    8) Вес крыши (металлочерепица): 50 кг х 94 м2 = 4700 кг.
    9) Внешняя отделка штукатуркой и углы облицовочной плиткой: 1000 кг.
    10) Армопояс 2 ряда: 2,6 м3 х 2500 кг/м3 = 6500 кг.
    11) Вес стяжки: 94 м2 х 170 кг/м2= 15980 кг.
    12) Окна: 240 кг.
    Всего нагрузка на плиту: 149270 кг. + 30% = 194051 кг.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    По правилам, в кладке из блоков должен перевязываться каждый третий ряд.
    Т.е. или 1й или 4й но без сетки(нет смысла связывать и тычком и сеткой одновременно).
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Т.е. правильно ли я понял, что для кладки хоть 1,5 этажного домика, хоть 2,5 этажного лучше всего делать вариант кладки 4, но только без перевязки сеткой?
    Но ведь 3-ий ряд блоков под перевязку будет в варианте 5. Почему тогда варианты 1 или 4?:( Ведь в варианте 5 сначала на фундамент кладут тычковый блок, потом идут 3 ряда блоков, потом идет перевязка. Или они считают и перевязочный блок тоже?
    Просто я где-то в СНиПе армокаменные конструкции встречал фразу, что перевязка кладочной сеткой у блоков ( не кирпичей) скажем так более рекомендована, чем перевязка тычковым блоком. Или я не правильно этот момент понял?
    P.S. Постараюсь эту фразу найти.
  6. sys81
    sys81
    sys81
    заМКАДье
    вот картинка из пособия к СНиПу:
    третий ряд имеется ввиду так: тычковый ряд, 2 ложковых, тычковый.
    подходит именно 4ый вариант.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Спасибо sys81 .
    А что за пособие, как называется и к какому СНиПу? Может там еще чего полезное есть, я бы покопался.:)
  8. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    А какая конструкция армопоясов ?
    Если хорошая , то перевязку делать не вижу смысла.
    И еще , как идея , использовать клей с перлитом для газосиликата и швами вообще "не париться"
  9. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    Пособие по проектированию каменных и армокаменных конструкций (к СНиП II-22-81)
  10. sys81
    sys81
    sys81
    заМКАДье
    a991ru, опять же, если мы говорим о кладке максимально приближенной к СНиПу, то вариант 4. но и вариант 5 вполне жизнеспособен, т.к. я думаю, что расслаивания кладки происходить не будет. а несущей способности стены в 39см вполне хватит для 2,5 этажей.
    но в любом варианте нужен расчёт.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Да 2.5 мало кто строит. В основном 1,5 и 2 этажа.
    Спасибо. Качну пособие, почитаю.
    Конструкция армопояса обычная. U-блоки конечно очень хочется сделать, но пока это под вопросом. А так ширина 19 см., высота 19 см., армирование в четыре прутка арматуры. Можно конечно и меньше сделать, толлько смысла наверное не будет, надо под высоту блока подстраиваться.
    А клей с перлитом на арболит - это вы круто.:) Там швы даже у самых идеальных блоков в район 0,8-1 см. Клея не напасешься. А вы знаете в каких пропорциях мешать перлит с клеем? Потому что про кладочные растворы на перлите инфа есть, а вот по клею нет.
  12. sys81
    sys81
    sys81
    заМКАДье
    не совсем понимаю назначение такого пояса. пояс должен распределять нагрузку на всю структуру стены, т.е. захватывать оба блока. иначе его вообще можно не делать (это всё проверяется расчётом).
    имхо, если и делать, то: тоньше, на всю толщину стены с использованием перфорационных отвестрий с заполнением пенополистиролом (ну или пенопластом). тем самым будут практически исключены мостики холода.
  13. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Дык Вам и нужен кладочный раствор , а не клей.
    Клей - он до 5 мм хорош.
    А что арболит невозможно, как газосиликат ровным изготовить?
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Там то и нагрузки то нет, которую надо распределять. В середине дома по стене будет армопояс 30х19. А по стенам последний блок в ряду тычковый, под ним сделать армирование кладочной стекой можно. Зачем парится с армопоясом на всю ширину стены? Он в принципе устраивается исключительно для опирания плит перекрытия. я конечно не проектировщик, поэтом все исключительно ИМХО.
    Можно. Расхождение по диагонали блока в 5 мм. - это ГОСТ. Но пока это нереально на том оборудовании, которое у нас есть. В этом строительном сезоне ситуация с геометрией улучшится, вот тогда и будет видно, какова будет реальность.:)
    У арболита со всех сторон щепки торчат. Какая там геометрия. Чтобы блок был с иделаьной геометрией нужна ГОСТовская щепа, а это очень большая проблема. Пока.:)
  15. sys81
    sys81
    sys81
    заМКАДье
    не стоит "лепить" монолитный пояс везде где не поподя. :) в вашем случае вполне может хватить арматурного пояса.
    как вариант такая схема: раствор с арматурной сеткой (например, стержни d10AIII 3шт. вдоль всей кладки) - 2см, тычковый ряд красного кирпича, раствор с арматурной сеткой (как в первом случае). возможно хватить и одного слоя раствора с арматурной сеткой.
    всё, конечно же, проверяется расчётом, но в малоэтажном доме монолитный пояс, имхо, не нужен. просто нет там таких нагрузок (в частности для ваших внешних стен). но в любом случае, нужно смотреть по месту и по каждому проекту в отдельности.
