Найти выход канализации
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Альбинка, 24.01.21.
  1. Альбинка
    Альбинка
    Альбинка
    Здравствуйте. Простите за дурной вопрос. Но возможно есть метод как обнаружить куда выходит канализационная труба. Она уходит в подвале в пол в бетон и нигде не найдём вывод на улице. Подвал под землю уходит метра на 2. Хотели устанавливать АУ и завис этот вопрос, прежний хозяин тоже не в курсе, там где она предположительно должна выходить - он копал дренаж перед домом метра на 2 глубиной и ее не видел.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Если делать настоящий поиск то это может быть очень дорого.
    Соответствующие услуги оказывают специализирующие организации с применением серьезного оборудования.
    Можно попробовать методом телеметрии с контролем пространственного положения камеры или датчика.
    То же будет не дешево.
    Если в доме или в семье есть радиолюбитель или технически грамотный специалист, то можно попробовать самостоятельно собрать стенд состоящий из источника сигнала и датчика фиксирующего этот сигнал.
    Источник сигнала помещают на трос и продвигая его вдоль трубопровода контролируют сигнал фиксируя его положение на месте.
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    А в подвал доступа нет?
  4. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Т. е. Вы и прежний хозяин пользовались канализацией, сливая туда воду и нечистоты и даже не знаете где находится септик/яма?
    Я правильно понял, что через бетонный пол подвала вертикально вниз проходит канализационная труба и далее идёт в неизвестном направлении?
    Разобрать в подвале вертикальный стояк и щупом из жёсткой проволоки (у меня для таких задач есть сломанная автомобильная антенна) определяем глубину до поворота в горизонт и само направление горизонтального участка.
  5. Compes
    Compes
    Compes
    Красноярск
    Знаете, как ищут воду двумя согнутыми электродами? Вот точно таким же способом ищут трассы водовода. Может включить весь водоразбор в доме и попробовать найти, тем более глубина не 20 метров полюбому. ЮТЮБ покопайте, вопрос формулируйте по разному. Найдете.
