Помогите подобрать аналог циркуляционного насоса Wilo
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем Atoll, 24.01.21.
  1. Atoll
    Atoll
    Atoll
    Котел Ferroli Domina C24E 2004 года. Не смейтесь, абсолютно рабочий.
    Эта модель натуральный танк еще из 90-х.
    В насосе появился шум и небольшая вибрация. А от нее еще и какая-то жестянка внутри котла дребезжать стала. По-моему задняя стенка камеры сгорания.
    Когда в квартире тихо, отчетливо слышен слабенький гул по трубам.
    Надеюсь, что насос доживет до конца отопительного сезона и пока внутрь не лезу.
    Но понимаю, что скорее всего, там уже серьезный люфт ротора и предстоит замена.
    Видел таблицы подбора аналогов но так и не нашел там свою антикварную модель.
    Если кто разбирается, подскажите что можно поставить вместо старого насоса.
    Wilo FRSL15/6.7-3
  2. Atoll
    Atoll
    Atoll
    Спросил у представителя Wilo.
    Вот ответ:
    Данный насос со специфической гидравлической частью - встроенный воздухоотводчик. И, скорее всего, с рабочим колесом открытого типа. Среди стандартных насосов аналога такого нет. Концерн ВИЛО изготавливает для производителя котла под его требования и не позволяет заказать подобное оборудование.
    Wilo отпадает. Хотя, можно же заменить только мотор с рабочим колесом. При чем тут гидрогруппа?
  3. Atoll
    Atoll
    Atoll
    Я тут уже сам с собой беседую :)
    Пообщался с представительством Ферроли.
    Предложили мне насос Wilo, на котором они обрежут диск рабочего колеса.
    То есть из закрытого колеса сделают открытое. Будет нормально работать.
    Да только знаю я, что подгонка рабочего колеса к улитке к хорошей работе насоса не приводит.
    Ну и цену назвали немаленькую.
    За эти денежки я такой б/у-шный котел целиком куплю и еще на мороженое останется.
  4. Atoll
    Atoll
    Atoll
    Дождался я окончания отопительного сезона. Снял насос разобрал его и увидел чего он гремел.
    Внутри стакана вытерта полоса. На якоре прилипла металлическая стружка.
    Вначале подумал, якорем вытерло. Потом присмотрелся, а якорь глубже в стакане.
    И по самому якорю видно, что не потертый.
    В этом месте зазор очень большой. Непонятно чем так потерт стакан.
    Протер накипь, собрал, поставил на место. Насос стал греметь еще сильнее.
    Нашел человека, который торгует б/у-шными насосами из Голландии.
    Говорит, есть такой насос. Цена 20$ с копейками.
    Спрашиваю, а насос точно такой или аналогичный?
    А он мне говорит, если ты будеш искать насос по цыферкам на наклейке, ты его никогда не найдешь.
    Все насосы Wilo с открытым колесом взаимозаменяемы. Ну, вдруг кому интересно.
    Фото своего нового насоса прикрепил. Работает отлично. Немного другие обороты но это не критично.
    P. S. Самое смешное, по ощущениям у обоих насосов люфты вала якоря одинаковые.
    У нового продольный люфт может еще и больше. Но, при этом новый не шумит.
    Да, старый начинал шуметь только когда в него приходила горячая вода из СО.
    На холодную работал тихо.
  5. brusleee
    brusleee
    brusleee
    Приветствую, специально зарегился чтобы спросить, дайте пожалуйста контакты этого человека, который из Голландии торгует б/у насосами. У меня точно такой же насос, один в один, только у меня вал перестал вращаться, наверное подшипник заклинил. Очень надеюсь на ваш отклик.
    @Atoll, Надеюсь не забыли про этот форум)
  6. Bor2905
    Bor2905
    Bor2905
    МО, г. Солнечногорск
    Спрошу в данной теме.
    Какой на данный момент бренд циркуляционников оптимальн. сочетание цена/качество ? Просто "Грюндфос" непомерно дорог...За ним следом идёт "Wilo" ?
  7. Sauber
    Sauber
    Начинающий домостроитель
    Sauber
    Мытищи
    У меня тоже RS насос. Значит открытая крыльчатка.
    Актуальный контакт чела торгующего насосами есть ?) Скинете мне, спасибо.
    Пока ищу на авито.
  8. ВикторВВ
    ВикторВВ
    ВикторВВ
    Иркутск
    Тоже стоит насос Вило RS, заказал турецкий Дуко с такими же характеристиками, жду когда приедет
