Замерз свеже проложенный водопровод
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем lebzman, 23.01.21.
  1. lebzman
    lebzman
    lebzman
    Москва/Владимирская область
    Всем день добрый!
    Нужно ваше мнение :)
    Вводные:
    - Владимирская область
    - дом отапливается
    - металлический кессон
    -траншея ~13м. Глубина 90см
    - ввод в дом с греющии кабелем.
    Немного предыстории
    Сделали воду еще в праздники. Все работало даже в -20. После праздников уехал в Москву. В доме поддерживалась температура от 5 до 15 градусов.
    На крещение было до -35 по словам соседей.
    Проблема:
    Приехали - воды нет. Греющий кабель уже 3 часа работает и тишина. Кран в кессоне не замерз, давление в гидроаккумуляторе есть. Все признаки замерзшей трубы.
    Естественно, я позвонил людям, которые делали. Их позиция - траншея хоть и 90см, но этого достаточно в нашей полосе. Промерзла потому что мерзлый грунт не осел в траншее и через него холодит. Хоть сейчас и +1 на улице, но снег не дает холоду выйти наружу и теплу пройти вниз.
    Мой вопрос:
    - по вашему опыту, 90см траншеи действительно достаточно, или мне предоставили неверную информацию?
    - как сейчас помочь трубе отмерзнуть
    Всем заранее спасибо:)
  2. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Узбеки делали?
  3. lebzman
    lebzman
    lebzman
    Рабочие - да. Бригадир русский.
  4. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    На полтора метра трубы закапывать надо (минимум на 130см.).
  5. lebzman
    lebzman
    lebzman
    Ну вот да. Теперь до лета и перекапывать?
    Варианта, что грунт осядет летом и в норму все придет к следующей зиме нет?
    Если греющий кабель на всю длину трубы внутрь заложить - это поможет?
  6. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Только перекапывать (кабель на всю длину - по желанию, фактически метра 3 достаточно...)!
  7. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Так у вас и кабель не на всю длину?
    90 см мало конечно.
    Хоть сядет грунт, хоть осядет.
    На всю длину может помочь
    А если ещё утеплителем типа в короб обложить.
    Это если перерывать не хочется.
    130 см тоже мало будет, если без кабеля.
  8. lebzman
    lebzman
    lebzman
    По словам бригадира, там метра 3 кабеля
  9. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Если есть возможность проложить греющий кабель до кессона отогреется и будет работать только электроэнергия будет тоже тратится.
  10. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Из 13 метров 3 с кабелем.
    А 10 метров практически на открытом воздухе получается
  11. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Если перкапывать, пеноплекса кинуть сверху. нну и на всяк, в параллель кинуть резурвную трубу на др. годы...
  12. lebzman
    lebzman
    lebzman
    Ну и перекапывать уже летом, насколько я понимаю?
  13. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Что за кессон, как выглядит?
  14. lebzman
    lebzman
    lebzman
    Метадллический черный. Цилиндр метра 2 в высоту. Диаметр около метра. Горловина см 60-70. Пенопластовый утеплитель в горловине
  15. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    ну если есть возможность, можно то и сейчас, раз температура более менее... заказать мириэкскаватор, к примеру... возьмется ли обговорить... часть песком можно засыпать к примеру... варианты есть...
