Строители перепутали пленки-конденсат в перекрытии
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем vladmon, 23.01.21.
  1. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    Она и не должна выходить. Предварительно, у него монтаж с грубейшими нарушениями условий эксплуатации материала.
  2. vladmon
    vladmon
    vladmon
    Как Вам такое решение:
    Лаги укутываются мембраной Изоспан A или АМ - дальше вместо стекловаты укладываются два слоя пеноплекса 50мм в разбег швов, стыки пеноплекса с деревом герметизируются пеной.
    Мембрана будет использоваться в качестве гидроизоляции перекрытия. Если пар просочиться через стыки пеноплекса, или пену.
    Если и выпадет конденсат то уже не - будет капать вниз с чердака, будет лежать либо на пеноплексе либо на мембране, если протечет и со временем испариться. Ни утеплителю ни конструкциям не должно это повредить.
    Как считаете есть ли жизнеспособность в моей теории?
