Чем и как утеплить изнутри оцилиндрованное бревно?
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем selftrips, 23.01.21.
  1. selftrips
    selftrips
    selftrips
    Помещение техническое, в котором стоит водоподготовка.
    Особой красоты не требуется, главное чтобы функционально и без негативных последствий.
    Основное опасение - чтобы под утеплителем не сгнили бревна.
    Вопросы:
    1. Нужен ли зазор между бревнами и утеплителем (кто-то говорит что нужен, кто-то наоборот)
    2. Какой лучше утеплитель использовать (парапроницаемый или нет)
    3. Нужны ли какие нибудь влаго-, праро защитные пленки между бревнами и утеплителем
    4. Нужны ли какие нибудь влаго-, праро защитные пленки поверх утеплителя (между помещением и утеплителем)
    Спасибо за дельные и обоснованные советы.
  2. g370363
    g370363
    g370363
    Вопрос: (основной)
    зачем ? (какую задачу необходимо решить)
    настораживает что утепление изнутри.
  3. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Помещение не отапливается?
  4. selftrips
    selftrips
    selftrips
    Помещение отапливается, но
    1. В сильные морозы не хватает мощности
    2. Отапливается электричеством, которое могут отключить по этой причине лучше иметь его максимально теплым.
    ps
    В общем давайте не будем как в том анекдоте, унитаз приносил, *ону показывал, туалетной бумаги все равно не дали...
  5. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Внутри обрешетка утеплитель пароизоляция. обрешетка, отделка. Толщина теплоизоляции зависит от Вашего региона
  6. g370363
    g370363
    g370363
    Тогда утепление снаружи.
    - утепление внутри = подразумевает отсутствие теплоёмкости и при отключении более резкое падение температуры, чем при утеплении снаружи.
    так же подразумевает принудительное регулирование влажности.
  7. selftrips
    selftrips
    selftrips
    с одной стороны там стоит бак на 800 литров, так что не думаю что там проблемы с теплоемкостью),
    С другой стороны бак открытый, точнее с неплотной крышкой, чтобы газ из воды выходил, ну и наверное испарения воды, но влажности никогда не чувствовалось...
  8. selftrips
    selftrips
    selftrips
    Зазор между утеплителем и бревном нужен?
    То есть надо максимально оградить утеплитель и бревна за ним от влажности в помещении?
    Полиэтиленовую пленку можно использовать?
  9. g370363
    g370363
    g370363
    Навигатор6989
    Вам описал схему
    Где один из слоёв "пароизоляция" и наличие этого материала принципиально меняет микроклимат в помещении. Вся влага останется в помещении и никуда выходить не будет.
  10. selftrips
    selftrips
    selftrips
    Вроде я задал вопрос, а не описал схему...не?
  11. g370363
    g370363
    g370363
    Необходимо соблюсти 2 критерия:
    - не получить переувлажнения в помещении
    - не получить переувлажнения в ограждающей конструкции
    1. НЕ нужен
    2. см п 4
    3. НЕ нужен
    4.
    - если слой паронепроницаемый (утеплитель любой), НО потребуется принудительная вентиляция. (единственный вариант, но с вентиляцией)
    - если не будет пароизоляционного слоя, ТОГДА необходимо рассчитать что бы НЕ было переувлажнения ограждающей конструкции. В идеале утеплитель (слой утеплителя, где важно его толщина) должен быть по паропроницаемости такой же как бревно (не знаю такого). Если утеплитель с более низким показателем (влаги пропустит меньше чем бревно), то опять смотреть на вентиляцию (что бы не было переувлажнения в помещении).
    Это значит что МВП на бревно = опасный вариант можно получить переувлажнение слоя утеплителя.
    ППС на бревно - плохо по пожарным соображениям (техническое помещение) и переувлажнение помещения.
    Как и предлагал выше = утепление снаружи.
  12. e_senin
    e_senin
    e_senin
    А разве влажный воздух через вентиляцию не будет удаляться? Или через вентиляцию удаляется только воздух, а влага остается? :aga:
    Брёвна так хорошо тепло аккумулируют?
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Изнутри ? Я бы только эковату выбрал, напылением влажноклеевым способом + VCL мембрану в качестве ПИ. Это решит проблему с влагонакоплением.
