Гильзы для канализации
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем yakimchuk, 22.01.21.
  1. yakimchuk
    yakimchuk
    yakimchuk
    Всем привет
    Насколько я понимаю, чтобы вести трубы через стены нужно сделать гильзу, т. е., грубо, трубу чтобы провести через неё другую трубу.
    Поискал гильзы для стен, для канализационных труб, но нашел максимум вот это, и то более 1000 рублей за 240 (!) мм.
    У меня ФБС, мне нужны гильзы, выходит, по 600 мм (блоки 24-6-6).
    Как правильно провести трубы через стену?
    Я хочу вставить гильзу в опалубку и залить бетоном секции где должна проходить труба, но таких гильз, судя по всему, нет. Я могу вместо гильз просто забабахать туда трубу d=130 мм (или больше), и внутри просунуть трубу d=110 мм (канализационная)? Как вообще это правильно делается?
    Насколько я понимаю, для внешних стен просто забубенить трубу не получиться, надо утепление и герметичность, поэтому, как это делается, кто знает?
  2. yakimchuk
    yakimchuk
    yakimchuk
    Как вариант, можно не заморачиваться и сразу трубу 110 мм в бетон засунуть, но тогда она будет необслуживаемая, поэтому я хочу именно проем в стене чтобы через него провести трубу и в случае необходимости заменить.
  3. yakimchuk
    yakimchuk
    yakimchuk
    Есть вот такие варианты, но я не знаю как это называется:
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Возьмите в качестве гильзы трубу большего диаметра - в чем проблема ?
    трубная изоляция
  5. Гур555
    Гур555
    Гур555
    Тюмень
    Не пойму, почему канализационная труба проходит через стену?
  6. yakimchuk
    yakimchuk
    yakimchuk
    @Гур555 Посмотрите схему, как её еще вывести если не через стены? :)
  7. Гур555
    Гур555
    Гур555
    Тюмень
    @yakimchuk, разговор идет о наружной стене или внутренных несущих?
  8. yakimchuk
    yakimchuk
    yakimchuk
    @Гур555, и те, и другие, потому что трубу надо вести через внутренние, и потом вывести вне здания.
  9. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
