Пара вопросов по газовой трубе от стояка до дома и гаража
Тема в разделе "Проектирование систем газоснабжения. Газификация", создана пользователем xterro, 22.01.21.
  1. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Приветствую, :hello: планирую следующее расположение дома и гаража на участке, возник вопрос по подводке газа. газовый стояк в нижнем левом углу. Между мной и соседом 1 сделан забор, столбы забора замоноличены бетонной лентой и отрезаны в уровень.
    1. Могу ли я (или та организация, которая будет осуществлять работы по подводке газа) пустить газовую трубу по забору?(выделил розовым, по сути просто положить трубу на торцы столбиков и прикрепить скобами к столбикам) Так удобнее, чтобы не копать. Дешевле ли такой вариант подводки газа, чем подземный?
    2. В гараже возможно будет отопление, могу ли я заранее, ещё на этапе стройки закопать "пластиковую" трубу (такую же, которй делают подземный подвод газа) от газового стояка до гаража (но ничего естественно сразу не подключать, просто чтоб труба торчала из земли), чтобы потом, при необходимости, газовщики просто её подсоединили к стояку и завели в гараж к котлу, чтобы потом не перекапывать участок и не вести трубу по воздуху.
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -забор ваш или общий с соседом ?
    -скорее всего дешевле, но выглядит, как колхозный вариант. Плюс эксплуатация, покраска периодическая.
    - нет.
  3. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Общий с соседом. Хотя что тут считать общим, делал сосед, а я в половину вложился (отдал ему за половину забора)
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - тогда логично пользоваться забором на своей стороне. То есть не сверху трубу монтировать.
  5. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Нашёл фото забора с моей стороны, вот по столбикам хотел трубу положить (от деревянного забора), и у соседа не видно и мне норм.
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Сверху неудачно будет. От проф. настила будет слишком близко и неудобно обслуживать в дальнейшем.
    Если сделать кронштейн в бок, то как вариант.
