Сэндвич внутри несущей стены из 380 мм керамоблока
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Slavik76, 22.01.21.
  1. Slavik76
    Slavik76
    Slavik76
    Добрый день!
    Помогите определиться с вариантом и подсказать верное решение.
    По планировке запланировали камин на 1 этаже в углу внешней стены.
    Над камином на втором этаже - спальня.
    Как правильно сделать дымоход, чтобы в спальне на втором этаже людям не было жарко и чтобы стена не грелась ?
    Исходные данные:
    пирог стены:
    -теплая керамика 380 мм
    -газоблок 200 мм (только в том месте где будет дымоход, решили его там поставить как доп утепление)
    -утеплитель 100 мм минвата
    Сейчас вижу два варианта:
    - сделана штроба в теплой керамике, чтобы дымоход был смещен внутрь спальни
    - сделана штроба снаружи, чтобы дымоход был смещен к внешней стороне.
    Чтобы дымоход сильно не "жарил" в спальню, предполагаю сделать сэндвич-дымоход с внутренним диаметром 150 мм, наружним 250 мм. Соответственно, размеры квадратной штробы: 300 мм х 300 мм.
    Можно ли вообще сделать дымоход внутри несущей стены ?
    Какие есть решения данного вопроса, чтобы в спальне на втором этаже не было жарко ?
    Нужен ли вообще газоблок или "лишним не будет" ?
    Пирог стены в доме:
    - 380 мм керамика
    -100 мм утеплитель минвата
    Дом двухэтажный, 210 м2
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    На какой стадии строительства сейчас объект?
    Что сделано, а что предстоит сделать?
    Дымоход хотели металлический? Или кирпичный?
    Шидель УНИ не рассматривали?
  3. Slavik76
    Slavik76
    Slavik76
    На этапе проектирования.
    Я рассматриваю любые варианты, которые позволят мне решить задачу: "Какие есть решения данного вопроса, чтобы в спальне на втором этаже не было жарко ?".
    Керамику не хотелось бы из-за необходимости усиливать фундамент. Но если решение будет эффективным, то почему бы и нет.
    PS: в дымоходах не разбираюсь, в этих вопросах новичок.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    На этом этапе следует решить вопросы расположения каминов печей и дымоходов, а еще обязательно заложить и предусмотреть под них проемы и расположение балок.
    Расположение дымохода может быть как в нише стены, так и сам дымоход может являться частью стены.
    А вариант дымохода в углу параллельно стенам не рассматривали?
    Берете Шидель УНИ, со штукатуркой 25-30 мм, будет или чуть теплый, в период сильного нагрева камина или комнатной температуры, когда в камине происходит медленное горение.
    Эффективность есть.
    Если сложности только с фундаментом - это решаемо.
    Изучайте.
    Будут вопросы - обращайтесь!
    :pioner:
  5. Slavik76
    Slavik76
    Slavik76
    Вот именно этот узел я и не понимаю :)
    Как его сделать, надо ли перевязывать стены, каким будет "пирог" стены и как сделать примыкание дымохода к стене, будет ли что-то выпирать внутри комнаты ?
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Он может выпирать как внутрь комнаты, так и наружу.
    А так же быть в пределах стены.
    Конструкционно - пусть решает конструктор вашего проекта.
  7. Slavik76
    Slavik76
    Slavik76
    Он с этой задачей не справился)
    Обратился к дымоходчикам, решение оказалось очень простым: можно перейти с круглого отверстия камина 200 мм на овальное 140 х 240 мм и спокойно его сделать в стене, ничего не нарушая, и не использовать никакой сэндвич.
    Утеплять уже на холодных открытых участках, а внутри достаточно будет закрыть дымоход одним кирпичом.
  8. Slavik76
    Slavik76
    Slavik76
    Здесь спрошу, раз тему начал :)
    Непосредственно под камином надо над плитой просто сделать бетонное основание? Дело в том, что у меня фундамент плита + цоколь 250 мм, в который я буду кладывать ЭППС + стяжка. Понятно, что камин ставить на ЭППС не надо, он весит около 300-500 кг. Или я не прав, делать обычную стяжку и просто сверху ставить камин ?
    Камин будет обычный, декоративный, обкладной.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    И ЭППС со стяжкой выдержит.
    Но если сделаете сплошную основу от плиты, точно будет не хуже.
  10. Slavik76
    Slavik76
    Slavik76
    Я тоже об этом думал, но меня смущает мост холода от грунта до камина, т. к. между ними никакой отсечки по теплу не будет.
    А точно камин можно ставить на стяжку, которая на ЭППС? :)
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Мостика холода не должно быть, тем более с утепленной отмосткой.
    Несущая способность и временное сопротивление на сжатие ЭППС и стяжки должен определить тот кто это проектирует.
