Одноэтажный дом 10х8.4 МО
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Serzheg, 22.01.21.
  1. Serzheg
    Serzheg
    Serzheg
    Добрый день.
    Планирую строить дом-дача своими силами из Сип панелей с небольшими комнатами для семьи с 3 детьми. Возникла трудность с проектом и прошу помочь с техническими моментами.
    На данный момент пришел к бюджетному проекту:
    1) Фундамент сваи (по карте грунтов Среднесуглинистая и легкосуглинистая) 28 шт
    2) Обвязка брус 200х200
    3) Сип пол и потолок 2800*625*224
    4) Стены 2500*1250*174 и 2500*625*224
    5) Крыша холодная с небольшим уклоном
    6) Терраса 2.8 на 5 метров
    Прошу помощи т. к. не могу найти информация по правильной укладке пола, чтобы не было батута. Если класть сип панель 2800*625*224 на брус двумя сторонами и внутрь панели поставить брус 100х200 или 50х200 этой жесткости хватит или нужно под панели еще делать упор или может положить панели 2800*1250*224 и сделать другую обвязку?
    Потолок планирую делать из 2800*1250*224 и брус 100х200
    Узнавал в компаниях продающие сип панели и там сказали, что внутренняя фаска всего 25 мм под доску и не совсем понятно, хватит доски 50х200 для соединения панелей или нужно делать выборку в каждой панели?
    Буду очень благодарен за помощь.
  2. Лидер
    Лидер
    Выпускаем SIP панели,пил мат, строим дома
    Лидер
    Выпускаем SIP панели,пил мат, строим дома Представитель компании
    Ивантеевка
    На сколько я понял, вы правильно разложили панели пола, вот на фото первый попавшийся проект, панели по 625, соединённые на брус 100х200 в шахматном порядке
    да, хватит, запените, пристыкуете и хватит место для шурупов и гвоздей. Приложил картинку что б было понятно, где брус лучше применять а где доску
  3. Serzheg
    Serzheg
    Serzheg
    Спасибо большое.
    У меня пол будет из сип панели высота 2800, ширина Сип панели 625 и соединяя доской 50х200 при таком большом пролете пол не будет прогибаться?
  4. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    не должен
  5. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    @Serzheg, не лучше ли заплатить не очень большую сумму за проект и по нему строить? Рисуя самому на бумажке можно многое упустить. И переделывать будет дороже. Вы же будете где-то заказывать домокомплект, закажите там и проект. Может и скидку сделают на проект. Некоторые фирмы такое практикуют.
  6. sanya006
    sanya006
    sanya006
    У меня проект обошелся бесплатно ...если заказываешь проект и домокомплект в одной фирме...
