Приподнимается радиатор после остывания теплоносителя
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Jelena02, 22.01.21.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Мне фото не нужно, да и вам думаю то же. :)
    А вот хозяйке показать...:)
    Впрочем наверное ей всё понятно...
    Остаётся вопрос о переделке. :)
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это нужно было сделать сразу. По фото, про крепеж труб творитель и не думал...
  3. Jelena02
    Jelena02
    Jelena02
    Трубы фиксированы примерно в 1м от батареи, может надо ближе, но теперь страшновато, не знаю как поведет себя труба, если она ежедневно трансформируется вот так) или есть шанс что она благодаря фиксатору перестанет поднимать радиатор?
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Труба (вся!) должна иметь крепеж каждые 50 - 60 см. Где-то с полной фиксацией.
  5. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Счас или зараз. :aga:
    Это не считая ПП25х4,2 на однотрубке при ТТ котле.
    Имхо, при разводке как на фото не составляет особого труда малой кровью, модернизировать "недо однотрубку" в нормальную двух трубку.
  6. Jelena02
    Jelena02
    Jelena02
    Не знаю что делаю, но попробую убрать фиксатор с этой трубы, на фото его уже нет, был посередине. Моя женская логика говорит что так можно разгрузить кусок возле трубы до фиксатора и распределить нагрузку на полные 2м трубы до стены) если это будет ужас, пошумите, чтоб вернула сегодня фиксатор на место, а если ничего страшного, утром отпишусь что куда съехало)
    Так вышло в прошлом году, когда электрокотел сменили на тт-котел. Электро грел до 50 градусов, нам в астрахани достаточно, а тт котел под 90градусов и повело именно первую батарею на подаче воды от котла.
  7. Jelena02
    Jelena02
    Jelena02
    Батарея лежит, система горячая.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Батарею не забудьте привязать к стене!
  9. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Имхо, напоминает времянку, "нам бы весны дождаться" да с отделочными закончить.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Лучше поставить ее, она работает конвекцией.
    Поаккуратнее! Лучше позвать помощника.
  11. Jelena02
    Jelena02
    Jelena02
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Труба деформируется и находит свое положение.
    Когда будете переделывать, планируйте делать из стальных труб.
  13. muai2
    muai2
    muai2
    Жесть. это вообще никак не армированный ПП? монтировали его в мороз что ли? такие дикие удлинения...
  14. Jelena02
    Jelena02
    Jelena02
    Нет, товарищи, при остывании батарея уверенно поднимается на преждее место)
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Дык незакрученное колесо автомобиля, громыхает только на маленькой скорости, а если авто стоит, то вааще не слышно. Ну и если поддать за сотню км /ч, тоже не слышно.
