Какой инфильтратор выбрать?
Тема в разделе "Септики", создана пользователем SergForum, 21.01.21.
  1. SergForum
    SergForum
    SergForum
    Уважаемые форумчане!
    Планирую установить септик этой весной на участке под Воскресенском, и в связи с этим, хотелось рассмотреть разновидности Инфильтраторов, предлагаемых сегодня на рынке различными производителями, их наличие, предложение, непременно Ваши комментарии, рекомендации по преимуществам и недостаткам отдельных моделей.
    Поисковик в моменте предлагает две модели инфильтраторов от Пластика и Биофрма.
    Первый из них представляет соверщенно полое "корыто", а во втором - труба по всей длинне с отверстиями.
    Какой из низ, на ваш взгляд, технологически правильнее?
    Наверняка есть еще масса производители инфильтраторов, прошу Вас по возможности рассказать от них, возможно дать сссылки на их описания.
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Без трубы.
    Да, самые знаменитые немецкие Graf. Компания Аквамастер из Кирова делает весьма хорошие тоннели.
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
  4. SergForum
    SergForum
    SergForum
    Почему именно БЕЗ трубы, не могши бы пояснить?
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Давайте начнем с того, для чего инфильтратор, какие функции он несет, для чего его ставят? Ведь есть варианты поля без инфильтраторов.
    Так зачем полю инфильтратор?
    1. Обеспечить проветривание щебня, чтоб на щебне происходили аэробные процессы.
    2. Компенсировать временные залповые сбросы.
    На первом месте проветривание, а с трубой инфильтратор эту задачу не выполняет. Поэтому без трубы.
    Вот еще одно видео. Обратите внимание на нюансы когда делают поле.
    https://www.forumhouse.ru/posts/26388451/
  6. SergForum
    SergForum
    SergForum
    Вам не кажется, что с трубой в тонеле происходит более равномерное распределение сброса? А вопрос не выполнения проветривания с трубой - сборный (отверстий достаточно для проветривания)?
  7. SergForum
    SergForum
    SergForum
    А вопрос не выполнения проветривания с трубой - спорный (отверстий достаточно для проветривания)?
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Воздух как вода и электричество, движется по наименьшему сопротивлению. Теперь представьте, заходит воздух в крайний инфильтратор и куда ему легче пойти, по прямой широкой трубе или в небольшой отверстие под прямым углом?
    А вот это спорный вопрос. Для этого Вам небходимо установить все тоннели на одной плоскости, чтоб трубы были строго горизонтальными. Как это обеспечить на щебне? Если очень хорошо постараться, минимальные 2-4 мм. будут. Как думаете, для воды это критично или вода не заметит эти 2-4 мм?
    Далее, боковые отверстия нужно отцентровать. Как Вы это сделаете? Или думаете на заводе на стенде устанавливают трубы? Рабочие на глаз, плюс-минус, вот и равномерное распределение.
    Равномерное распределение обеспечивает плоское дно поля.
  9. SergForum
    SergForum
    SergForum
    Цена тоннеля от Аквамастера и Где купить?
  10. SergForum
    SergForum
    SergForum
    Все что вы написали, извините, крайне спороно)
  11. SergForum
    SergForum
    SergForum
    При всем уважении, не стоит сравнивать круглое и мягкое)
    Воздух движется в соответствии с тягой. И зачем трубы в инфильтраторе располагать горизонтально ?)
    Все и так должно нормально вытекать.
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Понимаю. Когда начинал заниматься канализацией, тоже такое мышление было.
    Только заметил... На фото отверстия в трубе только в нижней части, а должны быть два ряда. Вот и непонятки.
    В Гугле или Яндексе забиваете название конторы и что хотите (тоннель).
  13. monolits
    monolits
    monolits
    Можно рассмотреть еще бетонные дренажные тоннели инфильтраторы. Их запросто можно устанавливать в месте стоянки машин, проезжей части (если есть такая необходимость).
  14. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Поддержу Ув. @monolits,
    Дренажные тоннели из сборного железобетона отлично себя могут зарекомендовать, там где требуется капитальность, прочность и долгий срок службы.
    Это хорошее решения для организации фильтрующего сооружение под въездом или под стоянкой для легковых автомобилей.
  15. 2236067g
    2236067g
    2236067g
    У нас массово распространено заблуждение, что инфильтратор должен стоять на щебне или на крайняк на песке, и эту глупую мысль активно внушают всякого рода консультанты (в т. ч проектировщики), это глупость, любая фильтрация как жидкостей так и газов по направлению сверху вниз быстро засоряет фильтр правильный ответ это фильтровать снизу вверх, для случая фильтрации сточных вод инфильтратор должен иметь отверстия вверху корпуса и по бокам, а стоять он может хоть на слое глины, даже на гидроизоляции, если у вас испаряемость с фильтрационной площадки превышает годовую норму осадков (и всякая дождевая вода уходи по уклону) то заболачивания почвы не будет
