Большой расход Buderus G 115 WS-25 + Giersch R1
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Nikst25, 21.01.21.
  1. Nikst25
    Nikst25
    Nikst25
    Мерил щупом после котла в трубе есть отверстие специальное. Отверстие в трубе на расстоянии 40 см от котла. Может меньше, померить возможности сейчас нет. А что вы имеете ввиду под логикой насоса? Первый раз такое понятие слышу.
  2. Nikst25
    Nikst25
    Nikst25
    Как я понимаю в горелке настраивается только давление насоса под форсунку и кол-во воздуха. В моем случае это 12 бар и 9,5мм.
  3. Mironov4
    Mironov4
    Mironov4
    Температура уходящих высокая, как уже сказали. Если камера сгорания котла чистая и расход соответствует мощности, то ещё по водяной части мог зарасти накипью - грозит течью.
  4. Hawker123
    Hawker123
    Hawker123
    Замер температуры сделан правильно. Температура действительно высоковата. Главное, что бы китайский датчик не врал:).
    Логика насоса настраивается в сервисных настройках головы котла. По умолчанию - 40 градусов. Это та температура теплоносителя, при которой мозги включают насос после запуска горелки. Ниже не рекомендуется, так как может образовываться конденсат, который взаимодействуя с серой в солярке преобразовывается в серную кислоту, что плохо для тела котла.
  5. Nikst25
    Nikst25
    Nikst25
    Логика насоса посмотрел 40 градусов заводская. Начал крутить воздух на уменьшение, только при 6мм удалось сризить температуру меньше 200 градусов. Но стеклышко начало темнеть котел начал коптить как будто, и я сделал воздух больше до 8.5мм. Стеклышко почистил и в таком режиме оставил на ночь. Сегодня посмотрел стеклышко без конденсата, но температура дымовых газов все равно 240.
  6. Nikst25
    Nikst25
    Nikst25
    А может быть такое, что форсунка на 28квт 0.55 60S. А котел по характеристикам 17-25 квт. И форсунка стоит больше максимальной мощности котла. Изза этого и температура газов высокая?
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Может.
  8. Hawker123
    Hawker123
    Hawker123
    Конечно, надо переставлять форсунку.
  9. alian
    alian
    alian
    Калининград
    Я посмотрел Ваш первый пост, у Вас дом 180 квадратов. Достаточно будет 18-20 кВт, возможно даже меньше, если теплопотери дома пониженные. А это распылитель 0.4 - 0.45 галлона/час. Так что меняйте его и настройте давление топлива и воздух по мануалу. Лучше по газоанализатору, это будет наилучший результат.
  10. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    В 115 будерусе турболезаторы имеют 3 положения, можно поиграть ими и давлением на форсунке
    но без газоанализатора и манометра давления Д/Т чревато последствиями
