Большой расход Buderus G 115 WS-25 + Giersch R1
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Nikst25, 21.01.21.
  1. Nikst25
    Nikst25
    Nikst25
    Добрый день. Дом кирпичный, хорошо утеплен. 180 кв. м. Отопление теплые полы на 1-м этаже и везде радиаторы. Кол-во теплоносителя во всей системе порядка 120л.(если это важно). Все подключено к одному контуру, затем разводка на 3 разных насоса: 1 этаж, полы, 2 этаж). Подскажите, каждый год разный расход дизтоплива, причем прилично плавающий при одних и тех же настройках горелки и котла. Имеем Buderus Logano G 115 WS 25 квт, управление Logamatic 2107 и горелка Giersch R1. Комнатного датчика в доме нет (BFU). Регулировка температуры происходит по считыванию температуры с уличного наружного датчика. Дизтопливо берем в одном месте со времен установки котла. около 12 лет. Расход по началу был около 5 л/стуки в среднем, при минимальной температуре 10 гр. на управлении на котле. Сейчас доходит до 17-20л/сутки в среднем. Понятно холодно сейчас. Но все равно расход какой то баснословный. И дома при минималке 17 градусов тепла, при условии там не живем постоянно. Обычно было 9-11 тепла в доме. Пару лет назад вызывали наладчиков, установили новую форсунку 0.60gph 60S распыл, вместо форсунки 0.55gph 60S, которая была изначально с первым монтажом системы. Сказали что так лучше будет. Расчетная температура в настройках котла стоит 65 градусов. Чуть поправили настройки горелки, расход упал до 10 л/сутки в среднем также при минималках. Сейчас опять вырос. Подскажите на что обратить внимание? Заранее спасибо за любой совет. фото последней настройки во вложении
  2. Hawker123
    Hawker123
    Hawker123
    Имею точно такой же комплект. Год топился без BFU. Сейчас настоятельно рекомендую Вам его поставить. У меня стоит уже четыре года. Расчётная температура, это что ? Уточните. Вам надо самому поиграться сервисными настройками головы - тип дома, логика насоса и т. д. Ну а BFU здорово помогает, у меня гораздо экономичнее стало. А по настройкам - мне кажется температура выходящих газов высоковато. У меня где-то - 180-190.
  3. Nikst25
    Nikst25
    Nikst25
    Расчетная температура выставляется на сервисном уровне в настройках головы. это так называемая кривая, к чему стремится температура котловой воды при считывания наружной температуры. К приеру при -10 на улице и расчетной темп 65 гр. вода в контуре греется до 62 градусов. потом котел отключается. и включается когда температура воды остыла до 35 градусов. что-то типа этого. Заводская настройка котла это расчетная температура 75 градусов. Я ничего не трогал после первого монтажа 12 лет назад. Все работало и танк 1500 литров дизтоплива хватала на период с осени по весну, еще и оставалось литров 200, при посещение дачи 2 раза в месяц. Сейчас 1500л хватает максимум на 3 месяца, независимо от холодов. даже при нуле наружной температуры кушает литров 7-10 в сутки при минималке. Каждый год ТО провожу, тело котла чистое без сажи на стенках.
  4. Hawker123
    Hawker123
    Hawker123
    Ещё раз повторюсь, у Вас очень большая температура дымовых газов. У меня почти на 100 градусов ниже.
    А про расчётную я знаю, просто уточнил, чтобы недопонимания не было.
    Значит, расход увеличился сам по себе, ещё до того как сервисмены залезли в настройки?
    А время работы горелки в среднем увеличилось, заметили? Грязевики чистили, датчик наружной температуры работает, температуру показывает?
    И по температуре. Я правильно понял, что раньше Вы держали 9-11градусов, а сейчас-17?
  5. boroda_ne
    boroda_ne
    boroda_ne
    Высокая температура ДГ. Либо забит теплообменник, либо турбулизаторов не хватает. Может, слишком большая мощность горелки.
  6. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Вы обратили внимание, что расход понизился после замены форсунки ?
    Вообще это расходник и её нужно менять после сжигания 3-5 тонн топлива.
  7. Hawker123
    Hawker123
    Hawker123
    У Гирша в инструкции очень чётко прописано- хотите получить вот такую мощность, тогда примените вот такую форсунку и с таким давлением.
    То есть горелка поставляется без форсунки, а пользователь уже сам её подбирает по таблице и исходя из необходимой мощности.
  8. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Я не про подбор форсунки, а про то, что за 2-3 года она изнашивается и может уже "лить неправильно".
  9. boroda_ne
    boroda_ne
    boroda_ne
    @Ljubitel, молодец! А я про возможные причины высокои Тдг.
  10. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    На фото у ТС показания снятые ровно год назад. За это время котёл мог "подзасраться", форсунка подизноситься, могли залить другое топливо (хуже).
    Следовательно - чистим котёл, чистим горелку, меняем форсунку, проверяем давление на насосе, настраиваем горение.
    И в СО неплохо бы фильтры грубой очистки почистить.
  11. Мишуня
    Мишуня
    Мишуня
    Температура дюймовых газов действительно высокая и предыдущий оратор был прав, слишком много тепла улетает в трубу
  12. Мишуня
    Мишуня
    Мишуня
    Температура дюймовых газов, после цикла работы.
  13. alian
    alian
    alian
    Калининград
    У Вас слишком большой типоразмер форсунки и слишком много воздуха, отсюда и повышенная температура уходящих газов. Много тепла улетает в трубу и от этого повышенный расход топлива.
  14. Nikst25
    Nikst25
    Nikst25
    Всем привет. Хотел поднять тему. Расход победили вроде. За 2 недели съело 100л. Тело котла чистое, сажи нет. Купил китайский датчик померить Тдг. Но результат чтото не очень. По характеристикам 148-200 гр. должно быть по Будерусу. У меня 240. При этом смотровое стеклышко чистое, есть правда на нем небольшое пятнышко, как запотевшее или конденсат. Котел 25квт, форсунка 0.55 60 S. По гиршу это 28квт. Чуть выше номинала котла. В какую сторону смотреть? Поставить форсунку 0.50 60 на 24 квт? Или воздух на горелке может чуть убрать? Стоит 9.5см как по грубой настройке форсунки
  15. Hawker123
    Hawker123
    Hawker123
    А Вы как мерили ? Просто положили на трубу? И на каком расстоянии от котла? Непонятно. А так да, температура высоковата. Чуть бы воздуха убрать, много в трубу летит. А запотевшая - ничего страшного. У меня тоже сначало потеет, потом высыхает. А логика насоса на какую температуру стоит?
