Нужны советы: задумка двойного камина
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Tim_Ko, 21.01.21.
  1. Tim_Ko
    Tim_Ko
    Tim_Ko
    Уважаемые, направьте на путь истинный!
    Есть идея двойного камина. Попробую описать подробнее:
    Стена из газобетона, толщина 400мм. В стене - окна ПВХ. Между окнами проём около 900мм.
    В этот проём хочется внедрить:
    - изнутри - печь камин, присматриваюсь к Kratki Koza K9W (c водяной рубашкой)
    - снаружи - что-то на тему "модульное барбекю" - типа вот такого _https://lepnina22.ru/p44616269-modulnoe-barbekyu.html, но каким-то образом выведенное в дымоход.
    Дымоход:
    - изнутри - вертикальный подъем с шибером с печки 150мм диаметром, поднимаемся под потолок помещения (около 3м), уходим горизонтально наружу
    - снаружи - прямоток.
    Перекрытие:
    - бетон с газобетоном (сборно-монолитное типа МАРКО), в котором предусмотрен задел (примерно 1200*600мм) под дымоход (выбить пару неармированных блоков),
    - сверху перекрытия холодный балкон,(делаем отверстие в ОСБ, далее зашиваем чем-то) по которому поднимаемся до шахты дымохода (короб из бруска и ГВЛ - предполагается сделать там теплоизоляционный ящик и засыпать чем-то типа песка или боя газоблока - короче, отделить трубу от короба.
    Прилагаю картинку и фотки, советы принимаются, на наводящие вопросы отвечу...
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @Tim_Ko, Вариант возможен, но есть определенные обстоятельства, которые могут негативно отразиться на эксплуатации.
    И камин и барбекю должны быть небольшого размера.
    Всё решается правильным проектированием.
  3. Tim_Ko
    Tim_Ko
    Tim_Ko
    Поясните, пожалуйста, почему привязка к небольшому размеру? Расстояние от окон? Или еще какие-то факторы?
    Есть правильный проектировщик?) (и реализатор)
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Именно ограничение по размерам простенка между окнами задает не большой размер камина и барбекю.
