Водоснабжение из верховодки. Колодец из трубы
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем bonie, 21.01.21.
  1. bonie
    bonie
    bonie
    Добрый день уважаемые форумчане.
    Вопрос у меня довольно интересный и необычный точно. Нужно организовать водоснабжение ангара водой (туалет, рукомойник, расход воды в сутки от 100 до 300 литров). Воду решено взять прямо грунтовую верховодку - пить её никто не собирается. Грязность воды не волнует - фильтры поставим. Территория находится с высокорасположенными грунтовыми водами, от поверхности 40-50 см. Почва, щебёнка 20 см, глина 30 см, потом песок дальше идёт.
    Прямо в ангаре планируется сделать мини колодец, на глубину ? метров. Делать из бетонных колец метрового диаметра не очень хочется, потому как много рыть придётся. Сейчас обсуждается из чего делать данный колодец - трубу.
    Материал
    1) Кольца внутренним диаметром 70 см - вариант рабочий
    2) Купить пластиковую трубу диаметром 40см-60см, наделать в ней дырок и закопать на глубину
    Глубина
    Понятно, что метра глубины наверно мало, двух скорее всего также будет недостаточно, решили остановиться на 4 метрах, чтобы запас воды всегда оставался (Или может быть 3 метров уже точно достаточно будет)
    Промерзать этот с позволения сказать скважина колодец никогда не будет, в ангаре меньше нуля не бывает. Из самой ёмкости мы воду через фильтра возьмём уже.
    Кто что думает? Что посоветуете.
    Заранее спасибо за ответ.
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Нет. В таких кольцах трудно работать, не развернетесь.
    Легкая, тоже не пойдет.
    Лучше колец ничего нету, особенно в песке.
    Кольца скрепите скобами.
  3. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Верховодка может иметь сезонный характер - видимо у Вас она постоянно высоко стоит, если рассчитываете на нее как на постоянный источник воды.
    Я бы посоветовал оценить влияние притока воды к колодцу на фундаменты: довольно много народу получает проблемы при откачивании приямков внутри по строений - провоцируется суффозия, которая может вызывать подвижки грунтов.
