Отмостка
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем Fly, 11.05.07.
  1. Fly
    Fly
    Fly
    Всем привет!
    Подскажите пожалуйста, как правильно сделать отмостку.
  2. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
  3. Павел72
    Павел72
    Павел72
    Гость
    я с отмосткой только закончил - делал так
    песок 20 см - пролить утрамбовать
    арматура вязанная диам 6 с шагом 20 см -приподнятая
    опалубка под бетонирование 10 см
    через каждые 3 м - сваи диаметр 20 см на глубину 120 см армированные и залитые бетоном
    арматура свай связана с арматур отмостки
    наклон отмостки от здания на 2-3 см
    ширина 1 м
  4. Irkutsky
    Irkutsky
    делаю все сам
    Irkutsky
    делаю все сам
    Иркутск
    Какая роль у свай в Вашей отмостке?
    Сам фундамент ленточный армированный?
  5. Павел72
    Павел72
    Павел72
    Гость
    сваи для того чтобы отмостка зимой не треснула от вспучивания грунта
    фундамент жб блоки:)
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Irkutsky
    Irkutsky
    делаю все сам
    Irkutsky
    делаю все сам
    Иркутск
    Пусть лучше фундамент трескается от вспучивания грунта? :)
    ... думаю, сваи в отмостке - лишняя трата денег. Но если сделали, хорошо. А если хорошо сделали, то еще лучше. В смысле промазали сваи и обернули их, для обеспечения не сцепления их в зоне промерзания грунта...
  8. SSergey
    SSergey
    Инженер-Бауманец
    SSergey
    Инженер-Бауманец
    Московская обл. Ногинский р-н, д. Пушкино
    Что-то со сваями под отмостку, мне кажется перебор.
    Ведь отмостка лежит на земле, значит в случае пучнения её поднимет (независимо от наличия или отсутствия свай).
  9. Fly
    Fly
    Fly
    Спасибо за советы!
    Только про сваи не очень понятно, наверное обойдусь без них.
  10. ВИД
    ВИД
    ВИД
    Гость
    И правильно сделаете... отмостка лежит на грунте и должна двигаться вместе с ним. Если привязать арматуру отмостки к сваям... порвет зимой как "Тузик грелку".
    Применение свай в данном случае это какой то симбиоз отмостки со столбчатым фундаментом, где отмостка играет роль ростверка. Но ростверк должен быть поднят над землей! А не лежать на ней.
