1. Важно! В связи с увеличением отпускных цен завода в марте повысятся цены на продукцию FORUMHOUSE
    Скрыть объявление
Не могу прогреть дом выше 20 градусов в 20 градусный мороз - почему?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Жопорук, 20.01.21.
  1. Жопорук
    Жопорук
    Жопорук
    Moscow, Russia
    Друзья, вечер!
    Есть загородный, Подмосковный дом. 2 этажа. Первый этаж снаружи красный пористый кирпич, внутри пеноблок и штукатурка. Толщина стены 45 см. Окна стандартные по размеру, стеклопакет. Второй этаж каркас, по площади в 1.5 раза меньше чем первый этаж. Общая отапливаемая площадь 126 метров.
    Котел Бош Юнкерс с мощностью 38 кВт, топливо - газ магистральный. Управляется автоматикой Сименс RVA с комнатным блоком и внешним термометром.
    Система двухтрубная туда и обратка, замкнутая. Разведено на 3.5 луча (1-й этаж жилые помещения, 1-й этаж подсобные помещения, 2-й этаж где происходит раздвоение на два луча). Никаких стрелок или коллекторов нет, традиционные крестовины. Отдельно бойлер косвенного нагрева. Насос после котла 25-60 Грюндфос (еще не умная, а тупая серия с переключателем). Радиаторы люминь (подключение - ввод сверху, вывод снизу), сталь - (подключение низ-низ). В системе пропиленгликоль с водой (пропорции неизвестны). Воздухоотводчики автоматические и ручные на каждом радиаторе.
    По подсчетам типовая мощность радиаторов 17 кВт. В некоторых помещениях их мощности явно недостаточно, например, в коридоре, где 77 Вт на м/кв, а в некоторых избыточно, например, в санузле, где 229 Вт на м/кв.
    Котел нагревает антифриз до температуры 80 градусов (проверяю по отдельному датчику внутри теплообменника, но это температура не носителя, а именно самого теплообменника). Затем ждет пока температура теплообменника не опустится до 60 и нагревает опять (соответственно модуляции горелки нет). Температуру жидкости сказать точно не могу, т. к. термометра встроенного нет.
    Общее описание проблемы: в мороз в -20С не могу прогреть дом свыше 20 градуса в самых теплых помещениях (санузел), в остальных температура в районе 17-19 градусов. Уставка (как пишут в документах на RVA) желаемой температуры на комнатном модуле на максимуме (25 градусов). В -30 температура опускается до 13-14 градусов (было такое в один год, думал, что циркуляционный насос дуба дал, заменил, но видимо проблема не в насосе). При потеплении (до -10), в том же санузле так и не могу нагреть свыше 20 градусов (в другом помещении нагрелось до 21.5).
    Сам котел и часть трубопровода установлены в топочной/гараже примыкающей к дому (т.е. это почти уровень 1-го этажа). Толщина стены 1 кирпич, не утеплено. Трубопроводы по возможностью утеплены 1 см пенистым трубным утеплителем. Поэтому там и антифриз, если что вдруг встанет, то не разорвет на части. В топочной в сильный мороз температура опускается ниже нуля. Подключение около котла 1.5 дюйма, далее идет 25 ПП труба по лучам, радиаторы подключены 1/2 ПП трубой (от лучевой магистрали, понятное дело). ПП с отсечкой кислорода (фольга).
    Термоголовки установлены в помещениях изолированных от того помещения, где стоит комнатный модуль. При наступлении холодов открыл их на максимум. В помещении где комнатный модуль термоголовок на радиаторах нет.
    Проверил пирометром температуру радиаторов. Измерение в геометрическом центре радиатора. Люминь дает примерно 60С, стальные 70С. Прогреваются все радиаторы, даже самые удаленные от котла, воздушных пробок нет. Руку на верхней части радиатора можно держать секунды 2-3.
    Что пробовал: переключал циркуляционный насос со второй скорости на третью. Особой разницы не заметил. Совсем не заметил.
    Дополнительные наблюдения: у 12 секционных люминевых радиаторов, нижний край стороны где ввод, имеет температуру порядка 40 градусов (руку можно держать долго). У стальных и у люминивых (более тонких и с секциями до 8) с подключением верх-них (диагональ) или с подключением низ-низ (есть один такой) температура по всей поверхности одинаковая (руку долго не подержать, ни в низу, ни в верху).
    Какие мысли есть на весну/лето, когда будет возможность провести ревизию переделку системы отопления:
    а. Проверка и чистка котла. Ему уже 20 лет. Снаружи не чистили, внутри тоже особо не чистили (и не ясно как и вообще нужно ли).
    б. Докинуть радиаторов еще примерно на 3-5 кВт (например, добавить новые, заменить 8 секций на 12 секций и т. п.). Больше ставить особо некуда, будет все в радиаторах. Вероятно, что использование антифриза дает меньшую теплопередачу.
    в. Вероятно провести балансировку радиаторов, хотя вроде и так все они прогреваются нормально.
    Что еще? Куда смотреть? Хочется получить нормальную, комфортную температуру, хотяб 23 градуса (в городской квартире у меня обычно 28 по показометрам).
    PS. Да, дом строился в то время, когда еще не особо думали над энергопотерями, поэтому его можно отнести к классу энергосбережения 0. Но все же не совсем решето. Со второго этажа больше сифонит, особенно в местах соединения с крышей второго этажа, но второй этаж самый теплый.
    Фотки радиаторов:
    flir_20210120T171148.jpg flir_20210120T171205.jpg flir_20210120T171216.jpg flir_20210120T171240.jpg flir_20210120T171332.jpg flir_20210120T171351.jpg flir_20210120T171450.jpg
    Схема системы отопления:
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Схему рисуйте с диаметрами (проходными) и длинами веток с нагрузкой (секциями радиаторов)
    дельта большеватая для радиаторов что может свидетельстовать о слабом протоке
    пол потолок как утеплены ? пеноболк 30 см стены как я понял ?
  3. Жопорук
    Жопорук
    Жопорук
    Moscow, Russia
    Пеноблок - стены. Пол потолок утеплены, но неизвестно как именно.
    "дельта большеватая для радиаторов что может свидетельстовать о слабом протоке" имеете ввиду балансировочными клапанами зажато?
  4. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Одна из причин у вас написана.
    Сначала решите её.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ну так может там и нет ничего - и потери дома адовые
    может ими а может трубы тонковаты - или еще чего не хватает
    да при 0 классе у Вас потери поярдка 15 кВт
    а мощность СО Вы пишите 17 кВт
    как она посчитана кстати ? если на напор 70 а у Вас он примерно 35- то это падение примерно вдвое против паспортной
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Я бы поставил термометры один на выходе из котла перед разветвлением, второй на обратке после насоса. При нормальном теплосъеме разница прямая - обратка должно быть 5-10*, не больше. Если больше, то недостаточная мощность насоса, или засорен фильтр в системе, если меньше, то недостаточная мощность батарей, естественно, они должны быть сбалансированы по температуре, а то возможно, что ближние батареи открытые и грячие, что прямая, что обратка, и через них теплоноситель идёт обратно в котёл и автоматика его отключает, а дальние намного прохладней, не хватает тепла. А так, держит не держит рука:aga:, это не показатель.
  7. Жопорук
    Жопорук
    Жопорук
    Moscow, Russia
    Добавил схему СО, с указанием типа и "размерности" радиатора, площадей отопления, наличие отверстий в стенах, установленных регуляторов (кругляши) и RVA (градусник).
  8. Жопорук
    Жопорук
    Жопорук
    Moscow, Russia
    Грубо по секциям радиаторов. По моим подсчетам (с прикидками по наличию окон, дверей и т. п.) требуется порядка 16.5 кВт на отопление.
  9. Жопорук
    Жопорук
    Жопорук
    Moscow, Russia
    Это универсальный ответ - сделать из дома термос. Но б. м. нормальное доутепление выходит в сумму примерно 0.5 млн. Которая не окупится никогда (ну, за ближайшие 35 лет). Сейчас я готов платить за газ в два раза больше, это просто куда дешевле.
    Следующим советом будет поставить рекуперацию, а затем инверторы и тепловые насосы :)
  10. Жопорук
    Жопорук
    Жопорук
    Moscow, Russia
    Батареи если и отбалансированы, то рукожопно. Пирометр показывает примерно одинаково по всем веткам. Единственная разница между стальными радиаторами и люминью. Люминь в центре показывает меньше, чем сталь на 10 градусов (60 против 70). По этажам так же различий нет. Температура в нежилых помещениях (типа бани например) вообще не критична.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это стандартный ответ. Годный на все случаи.
    Это тут при чём.:faq: Не корректное сравнение. Если хотите аналогию - выйдете в лёгкой, тонкой одежде на мороз- это будет пример.
    Вы греете улицу, это не возможно сделать.
    Как только сделаете более лучшее утепление - сразу увидите разницу.
    Да утепление стоит денег.
    Сейчас, сколько бы вы не заплатили за газ - температура в доме не поднимиться.
    Хотя ... можно наставить ещё больше батарей и поставить более мощный котёл. Можно пойти и по такому пути.
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Если вы в показаниях пирометра уверены, то им отдельно нужно мерить на батарее температуру на прямой и обратке. Если они на всех батареях примерно одинаковые, то только добавка радиаторов поможет, или утепление щелей, где дует, иначе улицу отапливать не получится. У меня так на веранде было, стояла одна большая батарея, утром выходишь на веранду, в доме 25*, на веранде 20*, совсем не комфортно, на веранде у нас и кухня. Потом врезал еще примерно такую же батарею и пришлось аж немного прижимать вентилями обе батареи, чтобы температура была одинаковой с домом.
    А окна у вас какие?
  13. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Та заодно проблемные зоны дома снимите, может все и не надо будет теплоизолировать
  14. Жопорук
    Жопорук
    Жопорук
    Moscow, Russia
    Сейчас замерил на ближайшей люминевой батарее, труба подачи 68 градусов, обратки 59. На самом дальнем стальном радиаторе в этом же помещении на этой же ветке 64-61. Температура в помещении 21.7.
    Термометры в котловую подачу/обратку врежу во время реновации, когда тепло будет.
    Двухкамерный стеклопакет.
  15. Жопорук
    Жопорук
    Жопорук
    Moscow, Russia
    Ну тут особо смотреть не на что. Плюс циферки Флир дал явно от балды (пирометр на кирпиче тоже показывает дичь). На улице -10 всего.
    Т. е. утечки по смыканию потолка второго этажа и чердака, а так же крыши (фото 1), теплопроводность первого этажа выше, чем второго (фото 2). Это тоже объяснимо, т. к. снизу камень, сверху утеплитель более-менее современный. Плюс по первому этажу можно смотреть где стоят батареи, на втором этаже батарей не видно.
