1. Важно! В связи с увеличением отпускных цен завода в марте повысятся цены на продукцию FORUMHOUSE
    Скрыть объявление
Работоспособность 2-трубной СО с ЕЦ 1 этаж с разноуровневой установкой радиаторов
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Anton_21, 20.01.21.
  1. Anton_21
    Anton_21
    Anton_21
    Чебоксары
    Привет всем!
    Летом предстоит строить дом 85м² в деревне. Фундамент 12*8,8 уже залит, газоблок D400 400мм на стены закуплен, доски тоже.
    Дом по замыслу будет двухуровневый с разницей ~30см по полу между половинами дома. В одной части дома - пол по грунту со стяжкой, в другой - деревянный пол по лагам, обратку планирую пустить под полом, чтобы она была на одном уровне и не была видна на той половине что выше.
    Деревня газифицирована, но старый дом, на месте которого буду строить новый не подключён к магистрали, планирую летом. Перебои с электричеством часто бывают в межсезонье.
    Теплопотери по калькуляторам выходят около 8кВт. Планирую открытую ЕЦ с газовым котлом на 10кВт. и с чугунными радиаторами 500мм и стальными трубами. Две ветки с верхним розливом. Стояк и длинная ветка из лежака ду50, короткая из ду40. На короткую ветку поставлю полнопроходной кран, чтобы была возможность обесточить от перегрева, так как в кухне-гостиной будет каминопечь. В длинной ветке по шаровому крану на обратку от радиаторов и полотенцесушителя для регулировки.
    Будет ли работоспособна, а главное - эффективна такая система, когда радиаторы будут установлены на разных высотах (~30см) из-за разности уровня полов.
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Будет работать, у вас подача где, за счёт верхнего розлива вытягиваются радиаторы стоящие на уровне котла.
    2. правую часть схемы при желании можно обратку пустить по Тихельмана, это только удобство монтажа обратки.
    3. 31 секция чугуна в правой части (3,1 кВт) для 50 м2 может оказаться недостаточно.
  3. Anton_21
    Anton_21
    Anton_21
    Чебоксары
  4. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Вопрос снят, КПД у СО не рассматриваем, теплоотдача. Тихельмана или тупиковая на это не влияют.
    А вот теплотдачу радиаторов просмотрите ещё раз, тем более с учётом региона.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не прячьте под пол. Вы очень много тепла потеряете.
    Под большим вопросом, ей нужно сделать уклон к котлу.
  6. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Да, если не напортачите с монтажными работами.
    Нет.
    Нельзя сделать эффективную СО без расчётов. Придуманные Вами теплопотери не имеют ничего общего с расчётом.
  7. Anton_21
    Anton_21
    Anton_21
    Чебоксары
    Подпольное пространство будет небольшого объема и без продухов. Цоколь снаружи утеплю эппс. Пол без утепления, будет теплым от обратки и комфортным. Такие прикидки.
  8. Anton_21
    Anton_21
    Anton_21
    Чебоксары
    Уклон подачи от котла, обратка - к котлу. Это понятно.
  9. Anton_21
    Anton_21
    Anton_21
    Чебоксары
    Опыт сварочных работ совсем небольшой. Трубы отопления даже не варил ни разу, но думаю с моим усердием и с помощью Интернета у меня получится.[/QUOTE]
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    У Вас цель прогреть 10см доски от стены, или все помещение комнаты?
  11. Anton_21
    Anton_21
    Anton_21
    Чебоксары
    Думаю весь пол будет комфортным по температуре. В случае же монтажа обратки над полом - возникает необходимость обходить множество углов и препятствий, плюс внешний вид. Кроме этого в этом случае без утепления пола уже никак не обойтись.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Угу. Зебра нагрева обычного ТП и то чувствуется при увеличении шага укладки трубы. А она в ТП через определенное расстояние. По всей площади бетонной плиты.
    Оба варианта - холодный пол.
  13. Anton_21
    Anton_21
    Anton_21
    Чебоксары
    Я на схеме нарисовал шар. кран на короткой ветке на подаче с целью обесточить всю ветку. Его ведь можно и на обратке установить с этой целью?
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Можно просто перекрыть краны на батареях.
    Нужно. Цель - нет необходимости сливать всю эту ветку, когда лечат другую.
  15. Anton_21
    Anton_21
    Anton_21
    Чебоксары
    Точно. Значит желательно на обоих ветках обратки ш/к предусмотреть. На радиаторах тоже будут.
