РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Ребята, всем доброго дня. Проблема в следующем. Зима. Имею 2х этажныйдом. 200 кв. м. 2й этаж пока не отапливается и закрыт. В системе Протерм Скат Рэй, 12 квт. 1й этаж - теплые полы 10 веток и 3 радиатора. Примерно 125 -150 литров воды в системе. Котел не можетнабрать температуру выше 52 градусов. Стоит смесительный узел Мультимикс на ТП. Заметил следующее, при работе насоса ТП на 3й скорости, котел греется до 41-42 градусов, переключаешь на 1ю скорость, котел греется до 50-51 градуса. Дальше никак. Отключаешьтеплые полы, температура котла сразу растет до нормы, 70-80 градусов. Т. Е. температура котла связана с теплыми полами. Голову сломал, насос насмесительном более мощный ставить? Что посоветуете?
Разобраться с ТП, не исключено Вы один из авторов\исполнителей глобального потепления климата. Что в "пироге" ТП заложено?
Судя по описанию - котел и не будет выше греть Ваша СО по мощности превышает котел - ничего тут сложного нет котел мощнее он вообще то считается по теплопотерям дома - их считали ? но у Вас наверное на дом всего 15 кВт а система отопления то с задачей справляется ? и стены/крыша опишите, остекление
Котел расчитан на обогрев 120 м2, я грею 80 метров. Узел наТП расчитан на 150 м2, у меня намотано 80 метров. Может быть проблема в напряжении сети?
Может быть, проверьте напряжение в сети. и забудьте квадратные метры, котел рассчитан на выдачу 12 квт, а уж сколько метров вы сможете обогреть и с какой температурой вопрос восьмой. Сейчас ваши 100 квадратных метров теряют больше 8 квт, и всё никаких чудес, скрытых платежей и т. д. Ну если все фазы подключены и котел реально тянет 8 квт из сети.
Просто это повторяется каждую зиму, сейчас стоит 21 квт скат и не может поднять подачу выше 35 гр в 300 метровом доме пипец утеплённом, просто он холодный и сырой и огромная масса пенобетона, бетона, кирпича и утеплителя. и за бортом -25 и окна огромные. да, когда он высохнет и наберёт температуру, возможно ему и хватит 21 квт, как рассчитано проектом, а пока увы, при задании 50, только 35. уже 2 месяца.
Имхо. Кроме возможности электросети 1) здание войдёт в расчётный режим (который Вам не известен, т. к. отсутствуют расчёты) через два года после начала полноценной эксплуатации (на данный момент ограждения содержат слишком много лаги) 2) система СО не может компенсировать теплопотери здания (теплопотери здания и гидравлическая характеристика системы СО Вам не известны, т. к. отсутствуют расчёты) 3) неграмотно выбран узел смешения ТП 4) неграмотно собрана схема СО (отсутствует возможность регулирования) 5) возможно неграмотно изготовлена конструкция ТП (возможно большой отвод тепла вниз или возможно в толще ТП накапливается влага) 6) в расчётный режим, если конструкция ТП сделана грамотно, ТП войдут в следующем сезоне, после начала полноценной эксплуатации Пуск системы отопления при пониженной наружной температуре, тем боле системы " как придумалось", способствует накоплению влаги в толще наружных ограждений, что, в зависимости от климатических условий в месте расположения здания, может увеличить срок выхода здания в расчётный режим.
