Хозблок 5х20 гараж, мастерская, сарай, баня
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем woolfarm, 06.01.10.
  1. тан
    тан
    тан
    Тольятти
    Доброго времени суток! Будьте добры, напишите, как вы решили, и, что построили в итоге, тоже думаем о таком хозблоке, как бы не ошибиться..Думаем о фундамента, стены решили в пол КББ.
  2. алмаззз06081980
    алмаззз06081980
    алмаззз06081980
    Казань
    Я так же залил перед морозами ленту 5 на 22. Гараж 12м,баня 6 и дровник с курятником. Планируют стену из керамзитоблоки. Думаю что будет нормально!
  3. алмаззз06081980
    алмаззз06081980
    алмаззз06081980
    Казань
    Что скажете если ложить в полблока и ложить арматурную сетку каждые три ряда- можно ли не делать армопояс?
  4. Sergo11
    Sergo11
    Sergo11
    Казахстан актау
    Все зависит от перекрытий, и от типа блока используемого для строительства
    Сетка кладеться и при кладке в полный блок, особенно если керамзито-бетонный блок
    Либо стены в полный блок с армированием либо в пол блока с армированием и армопояс
  5. алмаззз06081980
    алмаззз06081980
    алмаззз06081980
    Казань
    Стены из керамзитоблока в пол блока. высота примерно 2.20. перекрытия по деревянным балкам с двух скатной крышей и профнастил.
  6. Sergo11
    Sergo11
    Sergo11
    Казахстан актау
    Верхний армопояс тогда обязателен, без него при такой толщине стен опасно
    Тел более керамзитобетон довольно таки хрупкий
    Без пояса стены может и раздвинуть, видел один раз было очень жалко бабулю лет 70
    У которой сарайка так расползлась от легкого удара машиной
    Либо приемычек побольше
  7. Ilsha
    Ilsha
    Ilsha
  8. Ilsha
    Ilsha
    Ilsha
    Чуть позже отпишу. Из чего построил, сколько ушло денег на все и прикреплю фото
  9. Sergo11
    Sergo11
    Sergo11
    Казахстан актау
    Ждем, интересно
  10. алмаззз06081980
    алмаззз06081980
    алмаззз06081980
    Казань
    Вот примерно тоже самое планирую, только подлиннее. Скажите ряды блоков армировали, армопояс делали, у Вас какая ширина ? как делали крышу, какая высота и на каком расстоянии стропила? спасибо.
  11. Ilsha
    Ilsha
    Ilsha
    Ряды блоков армировал кладочной сеткой через три ряда. Ширина гаража 5 м ширина между стропилами 1м40см.Крышу выводил по таблице- снеговая нагрузка+ ветровая. Таблица на Житов. ру, там все есть. У меня вышло от стены до конька высота 1. м 20 см высчитывал так, чтобы стандартные: 6 метров балок хватило на ширину гаража, а длина 6 метровых стропил укладывалось без надстроек и подрезаний
  12. алмаззз06081980
    алмаззз06081980
    алмаззз06081980
    Казань
    Ilsha а балки не на ребро ложил? и 6 метровые стропила пополам на обе стороны ? я планировал от стены до конька 2м и примерно стропила по 4м.
  13. Ilsha
    Ilsha
    Ilsha
    Балки по таблице подходили 100 х 100, но их не было в наличии и взял 100 х 150, а ребята положили их плашмя, а не на ребро. Стропилы 6 метров на одну сторону. Т. Е. у меня ушло на длину 15 метров-11 балок и 22 шт стропил. Ширина гаража 5 метров +30 см свес-длина бруса получилась=5м60см и когда соединял края балок стропилами, у меня вышла высота от стены до конька 1м25см
  14. алмаззз06081980
    алмаззз06081980
    алмаззз06081980
    Казань
    Сегодня заплатил за 1440 блоков. буду забирать весной
  15. Ilsha
    Ilsha
    Ilsha
    Уменя ушло =1350 блоков на длину -15 м, ширину -5м и высоту -3 метра, без внутренних перегородок.
