Хозблок 5х20 гараж, мастерская, сарай, баня
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем woolfarm, 06.01.10.
  1. woolfarm
    woolfarm
    woolfarm
    Башкирия
    Уважаемые,
    Планирую (если Богу будет угодно и жив буду) постройку длинного хозблока 5Х20 метров, состоящего последовательно:
    - гараж 5х7;
    - мастерская 5х6;
    - сарай, помещение для хранения с\х инвентаря 5х4;
    - баня 5х3.
    Фундамент: ленточный с тремя перемычками, мелкозаглубленный.
    Материал стен: кирпич, либо керамзитоблок.
    Перекрытия: деревянные балки.
    Кровля: профнастил.
    В помещение мастерской планируется провести отопление из дома с принудительной циркуляцией + вода + канализация.
    Передняя стенка хозблока, т.е. ворота гаража, совпадают с уличной границей участка.
    Чем привлекателен такой проект - всё в одной постройке.
    Что скажете?
  2. jim
    jim
    jim
    Как Вы будете делать пол в гараже на этом фундаменте?
  3. anva
    anva
    anva
    С точки зрения пожбеза, соединение нормальной бани с другими строениями нежелательно.
  4. мигель
    мигель
    мигель
    Липецк
  5. Pion1982
    Pion1982
    Pion1982
    Московская область
    Чтоб обеспечить жесткость мелкозаглубленной ленты в 20 метров ее нужно будет сделать очень высокой - настолько высокой что если зарыть в землю то получиться обычный заглубленный фундамент. Нужно делать или раздельные фундаменты, или хотя бы компенсационные швы между строениями - если все построить монолитно то обязательно где нибудь треснет. ИМХО
  6. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    20 метров фундамент - это промышленного уровня стройка. Не связывайтесь, ибо экономии никакой, один гиморой.
    Я бы сделал на раздельных, близко расположенных фундаментах, и не одной длинной а например в форме "Г", чтобы у дома был как-бы внутренний дворик, не проглядываемый с дороги. Ну если конечно участок позволяет так сделать.
    опять ж преимущество раздельных фундаментов - можно строить поэтапно, в любом порядке, и строения разного веса. Напрмиер баню лучше каркасную, хорошо утепленную, ибо назначение ее - быстро прогреться и быть сухой. А гараж из хорошего бетона или кирпича, чтоб не уперли ничего:)
  7. woolfarm
    woolfarm
    woolfarm
    Башкирия
    Полы гаража думаю сделать бетонными вровень с фундаментом. Вариант с монолитной плитой вместо фундамента отвергаю ввиду её высокой стоимости.
    Ну если всё соблюсти грамотно. И ведь баню планирую не сруб, а общивка доской по кирпичной стене: кирпич, утеплитель, фольга, вентзазор, доска. Чердак бани и остального помещения можно ведь разделить огнеупорной стенкой и т.д. ну и контроль.
  8. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    я бы сделал по 6 метров, 3 строения. Ибо самый распостраненный размер досок брусов и прочего 6 метров, арматура-металл тоже хорошо делится по 5 и 6 метров (пруты 12, 11 и 6 метровые например), да и "квадратные"строения устойчивее чем удлиненные.Стену гаража длиной 10 метров класть ез перегородок - занятие недешевое, толщину придется делать около 60 см.
  9. woolfarm
    woolfarm
    woolfarm
    Башкирия
    Извините, я не сказал, что перегородка предполагалась, если 5х10, то перегородка так поделит строение 5х6 и 5х4.
    А какая может быть зависимость толщины стены от её длины?
  10. Bazil1c
    Bazil1c
    Bazil1c
    Азово
    И на чем остановились? Единый фундамент или свой под каждое строение? Тоже думаю над такой постройкой, не могу определиться с фундаментом.
  11. patrik123
    patrik123
    patrik123
    Серпухов
    Ну не знаю на счет разделения, у меня гараж и мастерская 6х15м, с одной перемычкой, второй год- полет нормальный
  12. Bazil1c
    Bazil1c
    Bazil1c
    Азово
    Ленточный, какие размеры, на каком грунте?
  13. patrik123
    patrik123
    patrik123
    Серпухов
    Мзлф, высота всего 60см, ширина 40, грунт песко-глина
  14. Bazil1c
    Bazil1c
    Bazil1c
    Азово
    Еще скажите пожалуйста как армировался и какие стены.
  15. patrik123
    patrik123
    patrik123
    Серпухов
    Армирование 4нитки 12арматуры, стены 20см-керамзитобетон- 3метра высота, потом армопояс 20х20см, далее деревянный каркас 2этажа
