Чем выкрутить удлинитель
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем rvit34, 19.01.21.
  1. rvit34
    rvit34
    rvit34
    Вопрос от новичка в сантехнике.
    1) В душевой нужно удлинить водорозетки. Они утоплены вглубь стены на 5см.
    Соответственно хочу взять удлинители 50мм-овые с нар. на внутр. 1/2 (см. картинку). чтобы розетка была вровень с кафельной плиткой или была утоплена не более чем на 1см.
    Если закрутить я его еще смогу, то чем выкручивать в случае замены себе не представляю.
    2) Та же история в другом месте, где в ближайшем будущем будет устанавливаться смеситель. На выдорозетки уже накручены временные удлинители с кранами. Они выступают из стены на 10см. Нар. резьба 1/2. Мне их нужно выкрутить и поставить новые с угловыми кранами. После снятия кранов пробывал как разводным, так и газовым ключем, но удленитель не зацепляется.
    Чем его выкручивать? Может инструмент есть какой специально для этого или контргайками?
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Я такие вещи выкручиваю обрезанным трехгранным напильником. Покупаешь трехгранный напильник соответствующего размера, берешь такой же удлинитель и вставляешь туда напильник до небольшого упора. Если он выглядывает тоним концом, то этот конец УШМ обрезаешь, до уровня удлинителя и см на 5-7 выше удлинителя обрезаешь толстый конец. Потом где нужно отвернуть, вставляешь туда этот кусок нарильника и немного стукнешь молотком по широкому концу, чтобы он нормально закусил внутри удлинитель или трубу и газовыми клещами за широкий конец напильника отворачиваешь. У меня такие приспособы сделаны и под отломавшиеся краны, и под трехчетвертные краны и трубы. Отворачивают любые многолетние заржавевшие резьбы.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Выше написали - или инструмент специальный или другие удлинители.
    У вас, на картинке не подходящий по конструкции удлинитель. Он с наружними гранями. Вам нужен с внутренними.
    А это вообше не понятно. :faq:
    Хорошим, трубным ключём откручивается всё! Но тут нужно смотреть что у вас там дальше - а то можно свернуть все трубы.
    Посмотрите тему https://www.forumhouse.ru/threads/369686/
  5. rvit34
    rvit34
    rvit34
    Понял. Возьму вот такие виеговские
  6. rvit34
    rvit34
    rvit34
    В стене утоплены водорозетки с внутренней резьбой 1/2. В них вкручены удлинители хромированные, внешне полностью круглые. Снаружи не зацепиться ключем - граней нет. Внутри тоже без граней удлинители.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Выступающие удлинители из стены
  8. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Вообщето есть удлиннители снаружи круглые ровные а внутри - дырочка 6-граная.
    Зачем брать те что для внешней установки и совать в стену - не понял.
  9. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    ФИксатор резьбы вам поможет. Мажете резьбу, закручиваете что-то в нее, через сутки выкручиваете вместе с удлинняшкой.
    фиксатор брать в авто магазине. Красный - самый сильный. Схватывается так что потом только горелкой греть.
