Вентиляция мастерской в жилом доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем quqeqa, 18.01.21.
  1. quqeqa
    quqeqa
    quqeqa
    Здравствуйте! Помогите подобрать нужный фильтр под специфичную задачу.
    В нежилом помещении, расположенном в жилом доме планируется небольшая мастерская. Основные работы - шлифовка и полировка мелких деталей, пайка с помощью ручных бензиновых горелок.
    Проблема заключается в том, что помещении есть санузел, но нет вентиляции. Помещение - 3.5*5 метров, потолки около 3.5м, есть окно. Нужно сделать принудительную вентиляцию, с выводом в окно, которая будет включаться на время работы ручных бензиновых и газовых горелок. Нужно сделать так, что выбрасываемый воздух (2 этаж 10 этажного дома, внутренний угол двора) не беспокоил жильцов. Подойдут ли для этой задачи угольные канальные фильтры?
    Основной запах - это бензиновые пары, возможно, некоторая сажа (в минимальном количестве) Мощность вытяжки - один зонт, 150-200 кубов, я думаю.
    Искрогашение (хотя их появление маловероятно) думаю реализовать промежуточным фильтром из нержавейки, как в кухонной вытяжке
    Меня беспокоит вот что - не будет ли накопления неких осадков на угольной загрузке фильтра, с риском последующего воспламенения?
    Схему вижу такую - зонт вытяжной над местом работы, фильтр сетка-нержавейка потом канальный вентилятор потом каскад фильтров (либо просто канальный угольный), потом выброс на улицу.
    Пожаробезопасность помещения обеспечена - плитка на стенах и полу, огнетушители, оборудованное рабочее место.
    На фото - горелка, которая и является источником запахов (фото из интернета)
    Вентилятор планирую вот такой, или аналогичный, с регулятором оборотов.
    Канальный фильтр - примерно такой
    Подскажите, будет ли такая система рабочей и оптимальной?
  2. quqeqa
    quqeqa
    quqeqa
    На одном форуме прочел в теме про следующий бутерброд, цитирую:
    "Один только угольный фильтр не будет работать как абсорбент без предварительной тонкой очисткой ХЭПА, потому что он моментаьно забьется и от него не будет вообще никакого толка.
    Аэрозоли и запахи, а так же гарь задерживаются стандартным набором фильтров:
    G4
    H9
    H13
    Carbon насыпной.
    Это базис. От этого и пляшите.
    Откажетесь от G4 - забьется H9
    Откажетесь от Н9 - хэпа моментально перестанет тянуть. В мобильных промышленных установках перед этим "бутербродом" стоит ещё искрогаситель, а H13 обычно отсутствует"
  3. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    конечно нет. Первой - Вы уже прочли в другом месте.
    Второе почему - каскад фильтров будет иметь настолько большое сопротивление, что этот вент не вытянет ничего (при чистых фильтрах может быть кубов 50...).
    Озадачьтесь (если хотите сами) начальным сопротивлением каждого подобранного фильтра и посчитайте сопротивление при требуемом расходе воздуха всей системы. Получится рабочая точка, по которой подберете вентилятор. Без расчетов если, то готовьтесь поменять штук 3-8 вентиляторов пока не получите нужный Вам расход на вытяжке.
    Ну и экономику фильтрации прикиньте заранее (может быть выгоднее будет не делать этот бизнес, чем чистить возле жилья Ваши загрязнения). Одна угольная кассета на моей памяти 3тыр стоила. сроку ей примерно на Вашем применении - не больше недели...
    А еще от мощных вентиляторов шум есть, который не всякому жильцу дома по нутру будет (если сами работники не оглохнут).
