Устройство мокрой стяжки - технология
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем Reair, 18.01.21.
  1. Reair
    Reair
    Reair
    Добрый вечер,
    площадь санузла 2,85 м2
    на плите перекрытия бетонный поддон с бортами 2-4 см по периметру
    перепад высот от самой выступающей точки борта до самой низшей точки пола составляет около 5 см
    скорее всего лучше сделать сейчас стяжку на 2 см ниже чернового пола прихожей (уже уложена фанера)?
    борта поддона можно шлифануть, при необходимости
    в прихожей будет линолеум +2,5 мм, а в санузле +15 мм клей+плитка
    в итоге получится чистовой пол в санузле, ниже чистового пола в прихожей на 5-7,5 мм ориентировочно, т. е. "близко" к СНиП
    пол покрыт краской, нужно ли снять ее алмазной чашей перед заливкой?
    нужны ли деформационные швы на такой площади?
    в раствор цемент М500 + песок (в пропорции 1 к 3), добавлю фиброволокно, а арм сетку в местах, где максимальный слой 3-5 см?
  2. Reair
    Reair
    Reair
    Перепад высот
  3. Mart74
    Mart74
    Mart74
    Москва/Калмань (Владимирская обл)
    Я бы такую площадь залил бы сразу самовыравнивающимся раствором, без сетки. Куда оно денется под плиткой. Краску... покрыть бетонконтактом, не снимая.
  4. Reair
    Reair
    Reair
    все таки, хотел бы "поднять" к уровню чернового пола квартиры
    + уже закуплен и поднят цемент и песок
