Паркет
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем hank190, 18.01.21.
  1. hank190
    hank190
    hank190
    Паркет
    Всем доброго времени суток, подскажите.
    Пол из дубового паркета соответственно и плинтуса тоже, со временем плинтуса потеряли внешний вид, решили их заменить на пластиковые. Тут возникла промблема, пластиковые по ширине значительно уже, появились щели. Широких плинтусов найти не удалось, ставить старые нет смысла.
    Как в данной ситуации можно "вылечить" промблему?
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Можно и нужно поискать. Например типа ПКД-85мм. ,ПДЛХ-65мм
    У вас
    к нему только дубовые плинтуса.
    Пластик вообще не в тему.
  3. hank190
    hank190
    hank190
    Нашел уголки, обрезал одну сторону, поставил на уголок плинтус. Ну это как вариант. Родные, дубовые не нравятся- легко пачкаются, да и смотрятся громоздко. Нужен пластиковый, у которого нижняя часть шириной не менее 3.5см., тогда щели закрываются. У перечисленных вами плинтусов
    ширина 25мм, и 21мм.,это узкие.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Это да- как вариант! :):super:
    Но пластик с настоящим деревом...это на любителя. :)
    У вас хороший, дубовый паркет к нему нужны такие-же плинтуса. Это классика. :)
    Громозко - это их фишка. А пачкаются - под лак или масло с воском плинтуса - как и паркет. :)
  5. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Плинтус - галтель Bolta SL35 Мотылёк 35 мм перекрывают снизу. Правда не знаю можно ли купить такие у вас.
  6. hank190
    hank190
    hank190
    Вот сделал одну стену с уголком, но остальные стены чуть пострашней (зазоры больше).Видна полоса, где не пролачено, но летом все равно предстоит циклевка. Ну и гос. приемка тут как тут.
  7. hank190
    hank190
    hank190
    Остатки паркета есть, сейчас еще попробую в сильно промблемные места вставки сделать.
  8. hank190
    hank190
    hank190
    И подскажите, при ремонте (вклеивание вставок) какой клей лучше использовать. Желательно в минимальной таре. Клей ПВА столярный пойдет для этих целей?
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Если дерево- дерево-
    Только хороший. Например D3
    1. Клей Д1 – для работ внутри помещений. Влажность дерева не должна превышать 15%.
    2. Состав Д2 – внутренние работы с кратковременным повышением влажности воздуха в помещении. При работе с клеем Д2, влажность древесины должна находиться в пределах 18%.
    3. ПВА Д3 – предназначен для внутренних и наружных работ, способен выдерживать непродолжительный, прямой контакт с водой. Состав можно использовать вне помещения, но только после создания защиты от прямого погодного воздействия.
    4. Клей Д4 – может использоваться для внутренних и наружных работ. После застывания, состав способен длительно выдерживать контакт с водой. С помощью ПВА Д4 можно соединять элементы изделий, которые постоянно на улице. Клеевой шов хорошо переносит резкие колебания влажности и температуры, а также контакт с атмосферными осадками.
    Куда, к чему, эти вставки будут вклеиваться, приклеиваться?
  10. hank190
    hank190
    hank190
    Буду изготавливать вставки из оставшегося паркета и вклеивать в нужные места. Приклеваться будут на основание из фанеры, ну и между собой. Нагрузки нести не будут, чисто только закрывать щели.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    А основная масса паркета приклеена к фанере или просто лежит на фанере?
  12. hank190
    hank190
    hank190
    Все приклеено к фанере и каждая паркетина пробита с боку гвоздем, клей не знаю какой был, но лежит без изменений больше десяти лет, даже потоп от соседей пережил.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    :super:Тогда можно кусочки приклеивать. :)
