Дымоход банный из подвала
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Radiy, 18.01.21.
  1. Radiy
    Radiy
    Radiy
    Барнаул
    Добрый день уважаемые участники форума ! Прошу вашей помощи, совета.
    Хочу в подвале двух этажного дома сделать русскую баню. Дровяная печь, пар и т. д.
    Дом из под застройщика.
    Есть проход под трубу в меж-этажных перекрытиях 180 диаметра и заложена труба 180 из нержавейки сомнительного качества (0,5? - руками сдавливается).. Между первым и втрорым этажом выложена колонна дымоход из силикатного кирпича (наружней шириной сантиметров 40, значит с минимальным зазором внутри, оштукатурена и зашпаклевана и поклеяна обоями. Между вторым и чердаком идет в стене - тоже вероятно из кирпича силикатного. и далее выходит на чердак и обрывается.
    Возникла делема - можно ли проложить в такой трассе дымоход от банной печи ? или все таки через стену и по улице ?
    Подумывал - проложить нормальный 1 мм одностенный дымоход 120 диаметра внутри этой трассы из подвала и по чердаку и через крышу сэндвичем.
    Есть опасения на счет пожароопасности - одностенного дымохода в такой трассе. И опасения что будет жарко летом от колонны. - проходит по залу.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если выведете над кровлей и приведете в порядок (сделав противопожарные разделки) то можно проложить внутри одностенную гильзу.
    Нужно взвесить все "за" и "против"
    Важнее толщины марка стали!
    Обратите внимание!
    Если сделаете все по нормам - будет безопасно!
  3. Radiy
    Radiy
    Radiy
    Барнаул
  4. pro100filja
    pro100filja
    pro100filja
    @Radiy,
    могут возникнуть сложности с гильзовкой имеющегося канала в кладке силикатного кирпича - кладочная сетка, арматура, большие наплывы раствора, смещение кирпича или вообще оси кладки
    сделать осмотр всей длины канала
    есть услуги расширения имеющихся кирпичных каналов
    если будете гильзовать - обои снять, теплоизолировать канал, греться будет точно
