Наледь по краю кровли
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем Ли369, 17.01.21.
  1. Ли369
    Ли369
    Ли369
    Привет всем! Прошу помочь советом. По краю кровли из оцинкованного проф листа образовывается наледь примерно 30-40 см шириной и толщиной 5-10 см. Под кровлей есть парогидроизоляция, утеплителя нет. Уклон ската небольшой. Как можно это решить?
  2. Eliwell
    Eliwell
    Eliwell
    Наледь возникает из-за подтаивания снега на кровле. Топит его тепло из дома. Насколько я понял, под крышей холодный чердак? Если так, то нужно проверить нет ли на чердаке неплотностей через которые может выходить теплый воздух. Если есть - устранить. И, возможно, доутеплить чердачное перекрытие.
  3. Ли369
    Ли369
    Ли369
  4. Ли369
    Ли369
    Ли369
    Чердака нет вообще. Лежит доска, на ней минвата, дальше небольшое пространство, ещё доска, пароизоляция и проф лист. Это пристройка к дому, на основном доме, да большой холодный чердак, с которым нет проблем, а в пристройке была ранее терраса, которую впоследствии утеплили и присоединили к дому. Не разобрав, изнутри не решить?
  5. Eliwell
    Eliwell
    Eliwell
    Трудно сказать не видя конструктив. Но наледь возникает из-за теплопотерь. Исходя из этого и конструкции крыши нужно принять решение, как это утеплить.
  6. Ли369
    Ли369
    Ли369
    Тает именно по самому краю, где отвес. Ещё такой момент: именно в этой стене вход в дом. А с другой стороны дома даже нет ни одной сосульки!) Может открывание входной двери влиять на образование наледи?
  7. Eliwell
    Eliwell
    Eliwell
    Ну если там каждую минуту кто-то ходит то может, или потому что там неплотности в примыканиях. Вы бы фото выложили, ясности больше появится.
  8. МихаилР_1980
    МихаилР_1980
    МихаилР_1980
    а снегозадержатели стоят в том месте?
