РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всем доброго времени суток. Имеется холодный чердак, который хотим эксплуатировать как место для хранения хлама. Имеется ОСБ 12мм, которую хочется положить на чердаке ЧАСТИЧНО и НЕ ПРИКРЕПЛЯЯ, т. к. временно (в дальнейшем через пару лет планируем полностью зашить чердак по всем правилам. Пирог перекрытия, начиная с жилой стороны: дюймовка - пароизоляция (сейчас уже не вспомню какой буквы) - лаги перекрытия с минватой между ними. Всё, дальше воздушное пространство чердака с кровлей. Понимаю, что по-хорошему надо положить паро-(или ветро?)защиту, потом контробрешетка, потом уже осб, так и сделаем, когда будем зашивать весь потолок, но сейчас хлам срочно нужно убрать с жилого помещения, чтобы сделать стяжку. 1. Вопрос. Что положить на утеплитель со стороны чердака: пароизоляцию или ветроизоляцию? С какой буквой брать Изоспан? В? Положить один раз, не заменяя материал при обустройстве чердака на постоянку. 2. Вопрос по пароизоляции со стороны жилого помещения: у нас не проклеяны скотчем стыки пароизоляции, но шов нахлеста пароизоляции расположен посередине дюймовок. Насколько критично отсутствие проклейки?
Без гарантий, 50 на 50. ПароИЗОЛЯЦИЯ монтируется со стороны тёплого помещения. Она не пропускает пар внутрь конструкции (пар всегда двидется от тепла - к холоду, вследствие разницы парциального давления; стало быть - пойдёт из помещения - наружу). Ветрозащита (пароПРОНИЦАЕМАЯ гидроизоляция) монтируется со стороны холода. Она не даёт разлетаться микроволокнам утеплителя, не пропускает воду в конструкцию - но даёт возможность выйти пару, который всё же прошёл в конструкцию через неплотности пароизоляции. Таким образом, со стороны холодного чердака монтируем паропроницаемый материал (Изоспан АМ, AS, AQ, у вас можно даже А). Если будете делать тёплую мансарду - переделывать не нужно будет, оставьте так. А вот тут могут возникнуть проблемы. OSB - пароограничитель. Пар, попадающий в конструкцию, пройдёт через утеплитель и мембрану - и упрётся в OSB. Вот вам конденсация, влагонакопление, плесень и гниение. А у вас ещё и пароизоляция не проклеена... Для жилой, постоянно отапливаемой мансарды это не страшно, нет разницы температур на этажах - не будет и конденсации. Но, пока холодный чердак, лучше бы просто доски положить. И то - с зазором к утеплителю.
@Изоспан Спасибо, взяли просто А. Пока положим на месяц ОСБ (ее просто тоже на чердак нужно убрать, больше некуда), но с вентзазором в 5см, потом ее снимем и доской зашьем. Спасибо за советы!
Вы поглядывайте на OSB снизу - начнёт "шуба" намерзать, нужно вовремя заметить и снять. А то потом растает, просочится в утеплитель...
Изоспан А тоже нежелательно класть непосредственно на утеплитель. Это не супердиффузионная мембрана, поры могут забиться частицами утеплителя.
Денис, это распространённое заблуждение. Размеры частиц утеплителя несопоставимы с размером пор мембраны. Это как сито позатыкать камнями размером с куриное яйцо: и воздух, и пар, и вода всё равно пройдут. Раньше однослойные мембраны типа А монтировали в качестве гидроизоляции кровли. Но у этих мембран водоупорность небольшая, и при постоянном контакте с утеплителем она может протечь. Поэтому и рекомендовали применять такие мембраны с двойным зазором. В связи с ненадёжностью такого решения и появлением трёхслойных мембран с хорошей водоупорностью, мембраны типа А в конструкции кровли теперь не применяют вообще. В любых других конструкциях (стены, перекрытия) материалы типа А можно монтировать вплотную к утеплителю.
Спасибо, не знал. Но несколько раз наблюдал при таком пироге перекрытия и возможно не лучшим образом смонтированной пароизоляции наледь на нижней поверхности мембраны. Поэтому в случае автора не стал бы там класть ничего. Только доски с щелями и зазором.
Да, тут либо пароизоляция не герметична, либо слой утеплителя маловат, либо деревянные конструкции монтировались непросушенные, либо чердак не вентилируется... В общем, причин может быть много.
