Нужна помощь по течи с потолка, под расширительным баком
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем apcencinii, 16.01.21.
  1. apcencinii
    apcencinii
    apcencinii
    Новокузнецк
    Здравствуйте.
    Не могу понять в чем причина промокания стены в доме под расширительным бачком на чердаке.
    По порядку.
    В начале осени был сделан ремонт печи и теперь она жарит очень хорошо.
    После уже несколько раз доливали воду, думал это нормально, пока не промокла стена. Бак был утеплен опилками, разобрал, обнаружил, что труба прохудилась возле бачка, заменили участок трубы. Выдохнул, думал проблема решена.
    Бабушка звонит, опять бежит с потолка. Приехал, вода в баке испарилась, все старые тряпки, которыми накрыт бак, влажные, опилки влажные.
    Налил воды в бак, осмотрел сварные швы, ни где не бежит, вода с бака ни куда не уходит.
    В систему встроен циркуляционный насос и я заметил, когда он включен вода в баке не закипает и не нагревается сильно, но если его отключить, тогда вода очень сильно горячая и может испаряться.
    От сюда вопрос - это может быть из-за кипения воды в котле и соответственно в бачке? Т. е. вода закипает, в бачке испаряется, тряпки и опилки намокают, влага стекает вниз и через потолок попадает в дом.
    Если действительно в этом причина, то что можно предпринять?
    Я бы мог держать циркуляционный насос включенным постоянно, но бабушка его выключает:(
    Возможно дело в конструкции системы, примерно накидал схему, как устроено, фото к сожалению не сделал. Но в целом система вроде сделана правильно.
    Что еще может быть и что можно предпринять?
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Он должен качать В котел.
    Заменили от трубы отопления и до бачка?
  3. apcencinii
    apcencinii
    apcencinii
    Новокузнецк
    Возможно он так и качает, честно не знаю, на угад направление нарисовал, надо глянуть, завтра посмотрю.
    Нет, заменили прям возле бака участок, там не большой 20-30 сантимов, показал на скрине.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Все нужно менять. От трубы подачи, до бака. 100%. Это главная болезнь таких систем.
    Бак точно целый? Его доставали, смотрели? грязь вытрясли?
  5. apcencinii
    apcencinii
    apcencinii
    Новокузнецк
    Я смотрел трубу, которая дальше в дом идет через потолок, она нормальная, в доме тоже нормальная, что в потолке, я не знаю, возможно там прохудилась, но повторюсь, когда насос был включен, вода не уходила. По всей замене я думал, но это не сейчас, а когда тепло будет.
    Да, бак целый, с него не бежит. Как сварщик трубу отварил, я помыл его. Он довольно тяжелый толщина где то 0.8-1см.
    Фото и видео кстати остались.
  6. apcencinii
    apcencinii
    apcencinii
    Новокузнецк
    На первом фото, как было. Видно, что когда то этот участок трубы уже меняли и именно он и сгнил.
    На втором фото уже поменянный участок.
    Видео, как вода кипит и пар выходит https://cloud.mail.ru/public/4BsK/8oWzSMs4Y
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @apcencinii, Не не поеду. Далеко...
  8. apcencinii
    apcencinii
    apcencinii
    Новокузнецк
    Вот такая там система.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Насос установлен не правильно, а качает то хоть в котел?
  10. apcencinii
    apcencinii
    apcencinii
    Новокузнецк
    Да в котел, на нем направление показано.
    А как правильно?
    Сегодня часть воды из бака ушла, но это может быть в трубы, стена высохла.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    В котел, но ставится он вот так Pravila-montazha-cirkuljacionnogo-nasosa.jpg
    Сколько сливали перед ремонтом?
  12. apcencinii
    apcencinii
    apcencinii
    Новокузнецк
    Так ни чего не сливал, вода исчезла и все, испарилась или куда делась.
  13. apcencinii
    apcencinii
    apcencinii
    Новокузнецк
    Вроде в данном насосе допускается установка сбоку, вообще мне просто пол не даст клейменную крышку вверх сделать:(
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ищите куда. При испарении такой бочки, весь чердак был бы в сосульках.
    Вал должен быть горизонтально, голова насоса переставляется, чтобы крышка была сбоку или сверху.https://www.forumhouse.ru/posts/17203853/
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @apcencinii, Там над трубой, под потолком, много места. Летом переделайте РБ в дом, и уже на чердак лезть не нужно. И утеплять не нужно...
