Скачет давление в реле
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем VovanG79, 16.01.21.
  1. VovanG79
    VovanG79
    VovanG79
    Всем добрый день! При включении насоса резко скачет давление от 0 до 6 ампер и обратно...и так постоянно... Насос то включается..то отключается. Грешу на гидроаккумулятор...Подскажите чë к кему?
  2. VovanG79
    VovanG79
    VovanG79
  3. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    В "амперах" вообще то силу тока меряют. Давление меряют в "барах" или "паскалях". Вы вообще откуда к нам прилетели, если не секрет...?
  4. VovanG79
    VovanG79
    VovanG79
    Кому надо тот понял о чëм речь!.. И я не прилетел, а зашëл спросить совет!.. И не надо ëрничать!
  5. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    У вас из бака весь воздух стравило, а реле разнесено от бака на некоторое расстояние, вот давление и скачет как бешенное... Отключите насос, слейте всю воду и накачайте "бак" до 1,5 ампер (бар)!
  6. VovanG79
    VovanG79
    VovanG79
    Спасибо за совет!.. Попробую так и сделать!
