Помогите разобраться с отоплением
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Kuhn72, 16.01.21.
  1. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    А что непонятного? Гидрострелку удалить, и все заработает.
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    прочитайте ссылку целиком. там почти как под копирку. и про выкинуть стрелку тоже.
  3. Kuhn72
    Kuhn72
    Kuhn72
    Так что в замен установить? Чтобы я имел представление, а то опять найдётся кулибин со своими бредовыми идеями. Сейчас пока ещё можно что-то переделать, я имею ввиду может быть другую систему двухтрубную, радиаторы другие. Не хочется потом жить и думать о бесцельно потраченных деньгах. Да ещё и мёрзнуть.
  4. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Уважаемые, ГС в данной СО, как корове седло, но не суть, если деньги выброшены и ГС установлена, задача стоит ПЕРЕЗИМОВАТЬ, что там ещё "интересного" за насосами на контурах ещё накручено:faq::close: имхо, скорее всего и топик стартер не знает, просьба о схеме СО осталась без ответа:close:.
    А теперь на минуту представьте, тупо вырезаем ГС (гидроразделитель) и насос котла начинает давить в коллектора на которых висят насосы контуров ... и начинается свистопляска с перетягиванием "каната".
    Посему поостерёгся бы советовать, просто убрать ГС. Что делать уже сказал:
  5. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Схему содеяного можно увидеть.
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
  7. Kuhn72
    Kuhn72
    Kuhn72
    Так схемы то особо нет никакой. Вся схема на фото. Осталное трубы (система Ленинградка) потом радиатор, слева снизу на радиаторе кран под 6 гранник, а с другой стороны снизу кран который шток гоняет туда сюда. Как правильно они называются я не знаю. И так на каждой батарее. И всё.
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    фото подключения радиаторов и обвязки котла с ГС многое скажут. коротко - подмес) вероятно ?
  9. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Ипонский городовой, ну откель Вы знаете, что важно, а что не важно:faq:.
    Как говорил Александр Васильевич (Lyko), светлая память: чёрт кроется в деталях!
    Уже из этих "деталей" надо фото или монтажную схему, как это "безобразие" выполнено, чтобы попытаться малой кровью исправить до наступления тепла.
  10. Kuhn72
    Kuhn72
    Kuhn72
    Других фото пока нет и схемы тоже.
  11. Kuhn72
    Kuhn72
    Kuhn72
    IMG_20200611_194548.jpg это в котельной
  12. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    какой диаметр?
    тоже какой диаметр? труб естественно...и между*справа и слева* такая же труба (диаметр)?
  13. Kuhn72
    Kuhn72
    Kuhn72
    IMG_20201108_110507.jpg а что касается котла, то слевой стороны подача и обратка из котла, потом кран и фильтр, также как и справа
  14. Kuhn72
    Kuhn72
    Kuhn72
    Остальное смогу только завтра узнать.
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    и почему ! (риторический) так не любят ставить диагональ ! да еще на АЛ. @Kuhn72, шестигранники и термоголовки на максимум для начала.
