Помогите разобраться с отоплением
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Kuhn72, 16.01.21.
  1. Kuhn72
    Kuhn72
    Kuhn72
    Честно говоря я точно не знаю как он работает. Осенью я приехал на пару дней, запустили с соседом отопление и я уехал. (Но обратка везде была тёплая) А он остался смотреть за отоплением. Пока ещё не холодно было, вроде всё было нормально. Держал +22 градуса. Но как пришли морозы, стало все плачевно.
  2. Kuhn72
    Kuhn72
    Kuhn72
    20 собираюсь приехать и надо что-то делать с отоплением, а то до весны ещё далеко. У меня каждое утро начинается с просмотра погоды. Если за 25, то всё, весь день потерян. По этому и спрашиваю с чего начать. Сейчас мысль пока только одна, компрессором с ТП выгнать жидкость и перекрыть его пока. Может поможет до весны продержаться. Но и фильтр почистить.
  3. Kuhn72
    Kuhn72
    Kuhn72
    Дом утеплен. Стены из керамзитоблока + базальтовая вата 100мм+ облицовочный кирпич.
  4. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Купить паяльник для ПП, вырезать гидрострелку, и засунуть ее установщику в зад, и собрать систему без нее
  5. Kuhn72
    Kuhn72
    Kuhn72
    Я так понимаю, что даже если дело в фильтре и котловой насос заработает как надо, проблема с подмесом всё равно не решится. Всё это надо убирать и делать заново.
  6. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Без паники, Вы сейчас пытаетесь "на удалёнке" заставить работать СО, хотя бы в первом приближении штатно, +5* это аварийный режим, там рукой подать, чтобы разморозилась СО, радиаторы, котёл, экспанзомат + сантехника остальное можете добавить сами. О каком подмесе речь? :faq:
    Ага и заморозить дом, вариант :super:, будет чем заняться по весне и куда деньги вложить.
  7. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    а на полу что? В смысле под трубами ТП что и сколько?
  8. Kuhn72
    Kuhn72
    Kuhn72
    Плита, утеплитель 50мм, подложка отражающая, сетка, труба и стяжка
  9. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Имхо, 50мм=маловато, греем плиту от неё землю.
    Регион, где расположен дом?
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ставьте через тройники, параллельно-рядом с существующими. Так до весны продержитесь, а потом переделаете.
    Теплый пол не отключать и не сливать. Поднять температуру теплоносителя в нем на 2-:-5град.
    Гидрострелку - долой!
  11. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Улыбнуло) У меня тоже 5см..И дома тепло)
  12. Kuhn72
    Kuhn72
    Kuhn72
    Сейчас точно не помню, может и 100 мм. Тюменский район.
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
  14. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Хорошо смеётся тот, кто смеётся крайним.©
    Вопрос почему СО не справляется с теплопотерями дома, в Таиланде стены вообще из гофро картона можно строить, если ветром не снесёт.
  15. Kuhn72
    Kuhn72
    Kuhn72
