Помогите разобраться с отоплением
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Kuhn72, 16.01.21.
  1. Kuhn72
    Kuhn72
    Kuhn72
    Всем здравствуйте! Проблема такая. Дом новый 2 х этажный, по двум этажам 150 м2 + утепленная крыша 40 м2 и капитальная веранда 17 м2. Отопление только по двум этажам. 1 этаж: тёплый пол по всему этажу и веранде и 4 радиатора. 2 этаж: 3 радиатора и тёплый пол в ванной комнате. Система отопления однотрубная "Ленинградка". Котёл настенный газовый Будерус 24 квт, гидрострелка с контурами на 1 этаж, 2 этаж и на гребёнку ТП (3 насоса). До - 15 градусов ещё более менее в доме 18-22 градуса. При этом на котле установлено 65-70 градусов. Только становится холоднее, в доме температура сразу опускается в плодь до +5 градусов. Сейчас температура на котле 82 градуса, а на гидрострелке на подаче 65-68. Я так понимаю, что идёт подмес в гидрострелке. Т. е котловой насос выдаёт меньше, чем потребляет система. Подскажите пожалуйста, что в таком случае можно сделать? (гребёнка сейчас вся задействована) (на фото гидрострелки с левой стороны котёл, вверх и вниз контура на радиаторы этажей и с правой стороны подача и обратка на гребёнку ТП).
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    @Kuhn72, Схему рисуем, фото / схема обвязки контура котёл - ГС, там может стоять ФГО (фильтр грубой очистки) в нём сетка, она забита, вот причина почему насос котла не прокачивает контур ГС. В котлах как правило 15/6 насосы, он не то что ГС, Ваши 150 м2 в лёгкую.
  3. Kuhn72
    Kuhn72
    Kuhn72
    Вы имеете ввиду фильтр в самом котле? Но он работает всего грубо говоря 4 месяца, не уж то мог уже забиться?
  4. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Мог и легко...я через сезон наковырял кучу шлама...
  5. Kuhn72
    Kuhn72
    Kuhn72
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    По сколько секций каждый?
  7. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Всегда удивляет, зачем народ ставит гидрострелки..Инета походу перечитали) Ну и 7 радиаторов, это что то.
  8. Kuhn72
    Kuhn72
    Kuhn72
    Радиаторы. 1 этаж: 4 секции, 10, 10, 4. 2 этаж: 10,8,8.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    28+26=54
    это вдвое меньше чем надо на средний дом в 150 кв метров
    ну и фильтры чистить - они за пару дней могу зарасти до неузнаваемости
  10. Kuhn72
    Kuhn72
    Kuhn72
    Просто каждый разбирается в чем то своём. Вот например я с этим столкнулся в первый раз и понятия не имею, что да как. А везде есть такие дельцы, которые всегда помогут тебе потратить деньги. Особенно когда узнают, что ты приехал с севера, у них начинает голова димить, не как не могут определиться сколько нолей добавить. Вот и мне попался такой умелец, причём по рекомендации.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    надо всегда разговаривать с людьми и понимать, что они тебе говорят
    значит в блеклист этих рекомендателей
    мне то же раньше часто они попадались, сейчас - реже
    сейчас как-то по разговорам нучился определять- связываться с человеком или нет
    ладно, это лирика
    надо лопатить Вам систему, не под дом она сделана
  12. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Капец..50 секций на 150кв) У меня на 160 кв дома ТП 100кв+ 15 радиаторов, не помню скока секций, но далеко за сотню
  13. Kuhn72
    Kuhn72
    Kuhn72
    Честно говоря я даже не представляю куда дополнительные батареи ещё ставить. Получается в гостиной и кухне (они из всех, самые большие) под окнами стоят по 10 секций, в прихожей (это можно сказать продолжение гостиной 4 секции (но тут можно было добавить) и в котельной под окном 4 секции. Но и на всем этаже тёплый пол. На втором этаже 3 спальни, в каждой под окном 8 секций. В ванной 10 м2 только тёплый пол.
  14. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Тёплый пол работает нормально? Равномерно прогрет во всех помещениях?
  15. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    А дом то утеплен? Ибо я даже представить не могу что при Т менее -20 на улице дома будет +5...У меня сча -30 уже, дома дубак конечно, всего +23, но я и отопление включил только в 8 вечера..К утру +25-26 будет
