Шумоизоляция сделанного пола
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Марина0408, 16.01.21.
  1. Марина0408
    Марина0408
    Марина0408
    Здравствуйте нужен совет, сталинка, полы деревянные, слышимость соседского телевизора и разговоров снизу, демонтировали полы, вычистили мусор, но не весь, положили термозвукоизоил, наверх минвату акустическую, зашили шпунтованной доской 36мм. Стало лучше, но все равно есть небольшой гул от телевизора. Как нам его убрать? Есть ли смысл делать на полы пробку или шумоизолировать стену?
  2. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Возможно резонируют стены и (или) потолок. Звук через перекрытие проходит в стену.
    Если нужна полная звукоизоляция, то необходимо и стены, и потолок усилить слоем звукоизоляционного материала через специальный крепеж.
    Пробка тоже хороший поглотитель звука.
    Странно, в сталинках очень хорошо было со звукоизоляцией, не чета нынешним башням из бетона.
  3. Марина0408
    Марина0408
    Марина0408
    Сталину разные бывают, мы тоже при покупки повелись на миф, что Сталинки хороши по звукоизоляции поэтому и купили. Оказалось что слышимость есть. У нас деревянные перекрытия и когда вскрывали пол, в нескольких местах были вообще пустоты до потолка соседей. Наша ошибка, что не проложили прокладок между лагами, может из за этого остался звук. То есть сейчас один вариант делать доп. шумоизрляцию стен и пол можно покрыть фанерой поверх досок, пробку и ламинат? Нужно ли делать потолок? у нас последний этаж
  4. Sterh
    Sterh
    Sterh
    Московско-Ярославская обл. :)
    Наиболее эффективна в этом случае была бы плавающая стяжка.
  5. Vad013
    Vad013
    Vad013
    @Sterh, По деревянным перекрытиям?
  6. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Да, у меня так на мансарде сделано.
