Появились цвета побежалости на самом верху дымохода
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Marassa, 16.01.21.
  1. Marassa
    Marassa
    Marassa
    После очередной редкой топки камина:
    О чем это нам говорит?
    Топил не сильно, скорее для уюта, чем для тепла, как и обычно. Последний раз камин топился год назад или еще раньше.
    Дымоход Транкол, смонтирован 11 лет назад.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Как минимум, что все же топили отчаянно, а еще, что эту кастрюлю (дефлектор) нужно срезать и оставить один зонт.
  3. Marassa
    Marassa
    Marassa
    Да вроде трезвый был - больше трёх поленьев одновременно не горело, и за весь сеанс топки сгорело поленьев штук шесть...
    Была мысль, что гнездо птичье спалил, но если б птички все сечение забили, то наверное тяги бы не было, а тяга была отменная с самой растопки...
    А какова физика появления цветов побежалости именно на самом верху? По идее ведь чем выше, тем температура ниже? Так часто бывает, или я уникум?
    А кастрюля одиннадцать лет там стоит, но если надо - срежу, только уж летом теперь.
  4. muai2
    muai2
    muai2
    наверно это говорит о том что утеплитель просел и вверху наружная труба нагрелась сильнее чем остальная часть. плюс, дым ветром забивает вниз и он коптит и дополнительно греет снаружи самый верх трубы
  5. Marassa
    Marassa
    Marassa
    Спасибо, это логично. А с этим нужно что-то делать или фиг с ним?
    Утеплитель, кстати, могли птицы украсть если он доступен снаружи - они у меня вороватые очень. Я просто не помню как там оно наверху устроено.
  6. muai2
    muai2
    muai2
    а спросите у @Алексей Телегин, что делать. Он спец по трубам.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Спасибо!
    Я сразу сказал:
    Дефлектор ни чего хорошего не предвещает, изначально.
    Перегрев может случится, если широко открыли поддувало.
  8. muai2
    muai2
    muai2
    а зачем тогда их производят и продают?
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Так покупают, вот и производят.
    А предлагают продавцы, т. к. они дороже.
  10. davserg
    davserg
    davserg
    Нижний Новгород
    Может сажа сгорела в дымоходе. Когда последний раз чистили дымоход и как производилась чистка?
  11. Marassa
    Marassa
    Marassa
    Камин вообще открыт был при топке, поддувало ни при чем.
    В принципе может быть, хотя хвойными не топил никогда - всё только береза да ольха.
    Никогда...
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Значит было неконтролируемое горение.
    Прямой взаимосвязи пород древесины и количества сажи нет.
    Тогда все так и должно быть.
  13. Marassa
    Marassa
    Marassa
    А что такое "неконтролируемое горение" применительно к камину? Есть ведь и вообще открытые камины, его и захочешь - не закроешь.
    Ну ok, тогда будем считать, что сгорела сажа. А дымоход-то "побежалый" на выброс, или послужит еще? Вроде все производители нержавеющих дымоходов пишут, что появление цветов побежалости не является дефектом.
    А насчет чистки - непонятно когда его чистить, при условии что топится несколько раз в год. И он еще с двумя коленьями по 45 градусов.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Значит, сколько закидали дров, столько и горит, как ему вздумается.
    Открытые камины - коробка с неконтролируемым горением.
    Менять не нужно.
    Не реже одного раза в год.
    Они так же должны очищаться.
  15. Marassa
    Marassa
    Marassa
    Ok, спасибо, значит на лето запланируем чистку.
