1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 39
Одноэтажный дом из ГБ своими руками
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем MalT86, 16.01.21.
  1. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    Но честно, соглашусь, конечно Надоели эти синие гниющие баки и щелкающие реле (тогда уж есть реле электронные за 4-5 т. р. с плавным пуском насоса).
    А у меня просто бак на 50 л. есть. Пусть будет. И кстати, этот запас хорошо отработает на дельте для обратного осмоса. частотник будет реже включать насос.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    так бери ПН 10 - почти как у пнд стенки
    не совсем так. зависит от нижнего давления, обычно литров 35 да и она вся не используется.
    весь фокус, что дельту более 1.5 атм нежелательно использовать.
    ну и Пашу поддерживаю: зачем делать то, не знаю что ? либо частотник либо ГА на 100 л
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    люди ставят оцинкованный фланец в мокрый кессон и через 10 лет удивляются - а кто это сделал ?
  4. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Роман, я паял эти тонкостенные трубки. Страшно за результат.
    Когда у тебя 3,5 Бар воды накачано и нет электричества, то сольется вся вода.
    Нижнее давление тут не при чем, насос то не включится. Все 45 + литров и выльются.
    Кстати, попадаются РДМ у которых дельта 1 Бар и меньше. Не знаю как так ... на джилексах, скажем, меньше 1,5 получить не удается. А мелкую пружину я всегда расслабляю для минимальной дельты.
    Один хрен, со временем пружины ослабевают, давление тоже ... тогда менять релюху или ставить частотник.
  5. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    Повесил сегодня котел на место и прикинул как располагать трубы, ГА и фильтр
  6. svlabm
    svlabm
    svlabm
  7. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    Розетка для котла вместе с выводом кабелей от уличного датчика и термостата. Электроустановочные - atlas design от SE.
    Откосы на окне делал плиткой с запилами на 45. Замороченная история, возился целый день. Примыкание к окну через внутреннюю раскладку.
    IMG_20230626_191023.jpg IMG_20230626_211432.jpg IMG_20230630_205040.jpg IMG_20230630_204956.jpg
    Откос утеплял 2см Эппс по всему периметру. На всю ширину откоса побоялся делать, сделал полосы по 15см, остальное просто штукатурка.
    Также закончил с щитком
  8. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    Проектировщика внутреннего газопровода ничего не смутило. Также у принимающих монтаж от газмяса вопросов не было.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    сложнее паяется, да, но работают мои пайки - все норм.
  10. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    Тилли-тилли тралливали, вот и лето пр...
    То работа, то дети, то еще куча всего... по дому очень мало движений. Наконец доделал водопровод, как то очень затянулся этот процесс у меня. Вроде все продумал, закупился, начал делать: не хватает какого-то фитинга; докупил, делаю - не так собралось - опять в магаз... и так много раз. Вроде в пайке ПП ничего сложного, опыт небольшой имелся, правда все что паял до этого все удавалось сделать на столе, а тут нужна пайка по месту, да еще в не самых удобных местах, и без помощника. Пока "руку набил"... ну вы поняли, опять в магаз:)], благо он как раз по дороге на участок.
    ПНД от скважины не стал кромсать "под корень", оставил хвост побольше, так и реле удобно расположилось и монометр на виду. На удивление почти все резьбовые соединения упаковал без течей (на лен), только в одном месте (уголок у фильтра) выдал три капли за час - перепаковал, вроде все держится.
    До санузлов трубы идут в основном в штробах, по котельной открыто. Также побоялся делать штробу по всей перегородке между ванной и душевой (там стена 100мм ГБ) часть идет открыто в ванной (закроется ванной и коробом из ГКЛ) часть в минимально возможной штробе. Трубы одеты в утеплитель и штробы задуты пеной. Каналья до умывальника в ванной тоже в штробе, но там стена 250 - "штроби не хочу").
    IMG_20230814_110512.jpg IMG_20230814_110448.jpg IMG_20230814_110522.jpg IMG_20230813_152457.jpg
    Для смесителя ванны был подготовлен вывод с учетом стандартной ванны на 70. Но приехали в магазин за ванной, и там попалась на глаза ванна Santek Касабланка XL 180x80. Проще было переделать штробы, чем спорить с прозвучавшим "хочу...":aga:
  11. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    По давней просьбе "трудящихся" был установлен каркасный бассейн BestWay 366х122 (56420). Под него подготовлена площадка - снят ПРС 15-20 см, отсыпан в уровень песок, обильно пролит водой. На это основание через пленку (все та же от поддонов с ГБ) уложен ЭППС 5см и на это дело поставлен бассейн. Заказчики довольны:aga:.
    Потом эти же спортсмены истребовали канат для лазанья. Посмотрел ценники на комплекты с крепежом и кронштейном - не порадовали. В итоге на маркетплейсе был куплен отрез каната 40мм 5м, из стальной трубы и полосы изготовлено крепление каната, и из обрезков профтруб сварен кронштейн на стену. Сначала думал вешать канат на вынос коньковой балки, но не захотел портить его обшивку.
  12. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Да, бассейн - это вещь:super:. Я своим спортсменам тоже поставил, только поменьше. IMG_20230731_111446.jpg И нахрен оно не нужно это море, хоть до него всего 35 км. Кайфуем теперь дома, без медуз и водорослей. И весь пляж - наш! :)]
  13. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    Сейчас в процессе укладка плитки в ванной. Тут не стали делать новомодную раскладку плитки с зонированием, все по классике - светлый верх, темный низ через бордюр. Даже смеситель над ванной будет классический с двумя крутилками, а не рычагом.
    IMG_20230819_183607.jpg IMG_20230820_182522.jpg IMG_20230820_182956.jpg IMG_20230820_182850.jpg
    Справа не уложены плитки - тут будет электрический полотенчик, жду пока он приедет, чтобы точно вывести кабель для скрытого подключения.
    сильфон для стиралки:
  14. shura80
    shura80
    shura80
    @MalT86, котельную аккуратно спаял, красиво. Мне нравится. Не то, что я по-быстрому настряпал:aga:. Правда, у меня и опыта не было тогда, паяльник впервые вблизи увидел, когда паять взялся:)].
  15. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Первый раз вижу такой сильфон.
    Интересно!
