1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 39
Одноэтажный дом из ГБ своими руками
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем MalT86, 16.01.21.
  1. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    В общих чертах определился с конструкцией стропилки, ближайшее время буду заказывать лес.
    Опишу конструкцию и как планирую монтировать.
    1. Следующим рядом после армопояса укладываю ряд блоков с пропилами под балки перекрытия (200х50 с шагом 590мм), в пропилы монтирую балки (с гидроизоляцией в месте контакта с бетоном), на центральной стене балки соединяем между собой шпилькой М12. Возможно, наоборот, сначала балки, потом их обложить блоками, посмотрю как удобнее будет по месту.
    2. Укладываю мауэрлат брус 150х100 с выносом за фронтоны на 800мм. Крепим на шпильки М12 (шпильки остались от укрепления опалубки фундамента) заложенные в армопояс.
    По центральной стене (прямо на балки) укладываю лежень тот же брус 150х100.
    3. Поднимаю фронтоны
    4. Ставлю стойки конькового прогона (тот же брус 150х100) с шагом 1.81, монтирую конек с опорой на стойки и фронтоны (2 сплоченные доски 200х50 со стыковкой на стойках). Вынос за фронтоны на те же 800мм). Стойки к лежню и коньковый прогон к стойкам крепим уголками 90х105.
    5.
    Делаем запилы, монтируем стропила (200х50). Пара стропил между собой монтируется внахлест. Стропило крепим к прогону уголком и гвоздями, между собой стропила соединяем шпилькой. К мауэрлату стропила крепим порой гвоздей.
    6. Ставлю укосины/подстропильные ноги с упором в центральный лежень.
    7. К стропилам крепим кобылки и стропила крыши над крыльцом
    8. Далее пленка, контробрешётка, обрешётка
  2. collyan
    collyan
    collyan
    Беларусь
    Какой у вас уклон кровли? Не слишком большое расстояние от укосин до маурлата? Себе делать планирую так же только вместо укосин прогоны между коньком и маурлатом и стропила тогда можно 50*150 и компановка для барохла удобней складировать. И при таком выносе стропил за свесы они будут торчать из подшивы, у себя буду наращивать от стропил, дабы потом не мудохаться.
  3. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    Угол кровли 22.5 град. Расстояние диктуется углом наклона укосин (45-53гр. по Савельеву). По расчету проходит с хорошим запасом.
    С прогонами хорошее решение, но в моем случае не подходит - не на что их опирать, расстояние между поперечными несущими стенами 7 метров. Можно было бы сделать прямоугольные фермы для доп. прогонов, но мне не удалось найти внятной методики их расчета. Поэтому укосины. Хотя стропила 50х200 проходят с мин. запасом с шагом 60см без доп. опор, я решил "перебдеть" и сделать укосины.
  4. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    Речь про фронтонные или капризный свес? Не понял, что будет торчать.
  5. collyan
    collyan
    collyan
    Беларусь
    у себя планирую как-то так: osobennosti-frontonnyh-svesov-27.jpg
  6. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    Торчащий мауэрлат можно хорошо обыграть, я не вижу в этом никакой эстетической проблемы. При выносе 800мм мне представляется надежней опирать стропила на вынос мауэрлата и конька, чем просто на аутригеры. Хотя, могу ошибаться.
  7. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    Мне нравится как этот узел выполнил @Пкщыы,
    у себя планирую подобное делать, по месту буду решать о необходимости делать фальшпрогон.
  8. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    А вот один из безраспорных вариантов включения перекрытия в работу в качестве нижних затяжек (плитный вариант) https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=160253&page=2.
    СтОит полистать...)
  9. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    Посмотрел. До конца не понял решение, особенно при перекрытии балками (а может, и совсем не понял:faq:).
    Соединить стропила и балки скруткой (или скобой из арматуры)?
    О таком решении речь? Если нет, поясните, пожалуйста, как реализовать, чтобы... "Позволяет при небольшом усовершенствовании создать вариант стропилки с нижней затяжкой, что при достаточной жёсткости узлов сопряжения делает стропильную систему практически безраспорной". Да, балки выносить за плоскость стены не хочу, потому что планируется подшивка по стропилам.
  10. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Здесь у Вас как раз вариант с тяжом, скруткой, талрепом... Устанавливаются примерно через два метра с креплением к мауэрлату. Стропила на уголках.
    Там последние посты про треугольник (мои), но подшива другая.
    Кстати для одноэтажки ИМХО это лучше, как и больший угол крыши...)
  11. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    Как эту скрутку крепить к мауэралату? Какие рекомендации по расположению скрутки - расстояние на балке от стены, расстояние от опоры стропила? скрутка_скоба.JPG
    Мое "фломастеры" по одноэтажке - малый угол кровли, и подшив по стропилам:aga:
  12. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Подумайте о хомутах...):hello:
  13. collyan
    collyan
    collyan
    Беларусь
    Почему шпильки в армопояс не хотите вмуровать?
  14. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    Шпильки в армопоясе будут.
  15. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    Вопрос про скрутки/тяжики стоит для включения балок перекрытия в работу стропилки в качестве нижней затяжки.
    https://www.forumhouse.ru/threads/516585/ здесь я пытался разобраться со своей стропилкой, но тема превратилась в непотребство...:aga:, тем не менее среди ругани там есть и полезные замечания.
