1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 39
Одноэтажный дом из ГБ своими руками
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем MalT86, 16.01.21.
  1. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    Предварительно думал о витой оцинковке.
  2. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    То, работа, то жара, а теперь ещё и дожди пошли, да ещё и ураганы были, в городе деревья понавалило, позалило... Хоть на участке без последствий прошло.
    По дому успел только поставить стойки конькового прогона, закинуть сам прогон. Его пока просто уложил и временно прекрепил дощечками, чтоб не упал. Потом на конек и мауэрлаты поставил тесину 25х100, прикрутил к фронтонам, и по ним отпилил лишнее, а эти куски доложил в недостающие места. Фронтоны готовы.
    Ещё довел до ума свои качели. Нормально покрасил, и доски прикрутил на мебельные болты (сначала их крепил на саморезы - была плохая идея, часть повылетали). Осталось только сверху придумать какой-нибудь тент.
    И сделал хорошие подвесы с подшипниками. На это дело отлично пошли обводной ролик и ролик натяжитель ремня привода вспомогательных агрегатов (как раз недавно менял ремень с роликами).
    В том году, когда сварил качели, сделал временные подвесы из прутка, так они скрипели и шатались, теперь таких проблем нет:)
    Ещё в очередной раз покасил траву, 18 соток это здорово, но косить постоянно...не очень интересно:aga:, да ещё и перед участком сотки 3.
  3. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    :super:
    уже появилось ощущение/видение крыши? ;)
    п. с. мне доведение линий фронтонов, почему-то, далось оченама длительно. Ну вот не шло как-то) Тоже было так с погодой, но больше тормозило именно пиление и скачки тудым/сюдым :)
  4. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    Да! Причем, удивительно:aga:, но ощущение соответствует задумке и картинке/моделе дома. Единственное, фронтонные свесы как будто хочется увеличить, по плану собирался делать 800мм, сейчас мауэрлаты и конек вынесены примерно на метр, вот и не кажется что метр это много.
    С этим вообще проблем не возникло. Две тесинки прикрученные по краям фронтонов были как направляющие для пилы, полилось легко. А отпиленные куски с минимальными подрезками шли на докладывает пустот.
  5. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    ага. такая же фигня по всем этапам)
    По свесам я не стал заморачиваться. Полностью мои 75-80см удовлетворяют - и солнце не пускают летом (а зимой хорошо попадает) и под свесами ходить можно. А где фронтоны - ветренная сторона, там хоть 2м делай - косой дождь льётся на стену :)
    Лишняя нагрузка и снеговая и ветровая. Но у тебя брус выведен - проще.
  6. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    Сегодня приехал метал на кровлю. 0,5 GreenCoat Pural BT, matt RR 32 (RAL 8019).
  7. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
  8. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    Сегодня выровнял и закрепил на уголки коньковый прогон. Пока на саморезы, потом ещё гвоздями пробью. И сделал помост вдоль конька.
    Также установил выносные стропила. Тоже на уголки. Вылет оставил проектный 800мм.
    Концы стропил за мауэрлатом сразу запиливаю на высоту 140, чтоб не выступали за кобылки (из 150й доски)
  9. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    @MalT86, коньковый прогон останется на постоянно? У меня был временный, когда всё скрепил убрал его.
  10. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    Конек останется, у меня наслонные стропила, опираются на конек и мауэрлаты, потом будут добавлены укасины под стропила.
  11. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Ерунда качели - главное мангал:super:
  12. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    Это да, его сделал сразу после того, как забор закончил:)]. Мангал в текущем виде это тоже пока функциональная заготовка, на временных ножках (куски старых водопроводных труб), на него есть определенные планы по доработке и украшательству.
  13. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @MalT86, А у нас пока ни забора. ни качелей:(
    Зато есть мангал, гамак на подставке и самое главное уже живем в доме:super:
  14. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    Устанавливаю стропила. На коньке ставлю встык, гвоздями пробиваю стропила между собой и по два гвоздя к прогону, и набиваю накладку из доски; на мауэрлате бью по два 150х гвоздя.
    IMG_20210708_183303.jpg IMG_20210708_183321.jpg IMG_20210708_183411.jpg IMG_20210708_183459.jpg IMG_20210708_183511.jpg IMG_20210708_183853.jpg
    Хоть доски и лежали в штабелях, и большая часть остались ровными, есть несколько кривых, пара с конкретным горбом, и несколько хорошим винтом. На восточный скат (вход в дом и главный двор) выбираю самые ровные доски, а на западный все остальное. Горбатые ставлю горбом вверх, потом думаю натянуть нитку и лишнее стругануть, а вот которые винтом нужно подумать как ровнять. На коньке встают ровно, а на мауэрлате не садятся плоскостью на запил. Попробую вставлять распорки между ними (как на перекрытии делал). Или есть ещё какие варианты?
  15. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    видел как парень делал типа "вилки", по форме как Г и ещё одна полка короткой части. Захватывал доску, подкручивал силой и закреплял.
    и рубанить не торопись. Может чуть провиснет под своей же массой. Или попробуй перед обрешёткой несколькими досками поверху/понизу между другими стянуть. Лишнее срезать всегда успеешь.
