1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 39
Одноэтажный дом из ГБ своими руками
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем MalT86, 16.01.21.
  1. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    Грунт вокруг септика ожидаемо осел за зиму
    При кладке стен, подоконники замазывал остатками клея для ГБ. До снегопадов не успел накрыть их пленкой, в зиму и ушли открытые. Что интересно - с южной стороны, а также с восточной и западной, ближе к югу, намазанный клей на подоконники в отличном состоянии
    а с северной - клей потрескался и отошел от ГБ. ГБ под сошедшим клеем в отличном состоянии - никаких разрушений
  2. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    у меня так окна и пороги дверей замазаны, все ок нет трещин, в дожди не накрывал
  3. andrejgorin
    andrejgorin
    andrejgorin
    Latvija
    @MalT86, сколько примерно по времени заняло выпилить у блок?
  4. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    Точно не скажу, потому что пилил с перерывами и отвлекался на разные задачи, приблизительно минут 10, с учётом того, что блок мокрый насквозь и пыль не вылетала из пропила, а налипала на пилу.
  5. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    Тут дело не в воде, а в наледи, когда в начале весны приезжал на северном подоконнике было около 10 см чистого льда. Вот водичка циклично таяла и замерзала понемногу разрушая намазанный клей. Тем более, что поверхность Гб никак не подготавливал, а просто смахнул пыль и намазал клей.
  6. andrejgorin
    andrejgorin
    andrejgorin
    Latvija
    Это ручной ножовкой, я правильно понимаю? Т. е. два параллельных пропила, о остальное выбить зубилом?
    На глубину примерно 5 см можно циркуляркой пройти, а остальное ножовкой допилить. Всё быстрее. Ещё пилят цепной пилой, но это хана цепи, шине и приводу. Как-то жалко инструмент...
  7. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    Да, ручной ножовкой 700мм. Делал 3 пропила, потом ударами молотка через отрезок профтрубы просто скалывал внутренние сегменты блока (на фотографии эти куски 150х100х625 стоят рядом с готовым U блоком). тут #74 приводил ссылку на ролик, где подсмотрел такой метод изготовления U блоков. Но, как мне показалось, вместо профтрубы лучше использовать что то по массивнее.
  8. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    от болгарки пыли столько будет... :mad: не советую!
    лучше как тут :super:
  9. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    Так я такой способ и держу за базовый, а U блоки, это запасной вариант. Просто 100е блоки нужно докупать, а 400х останется запас, на армопояс должно хватить. Вот и попробовал пилить, чтоб понимать что к чему.
  10. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    А не проще 400 на 4 части распилить?
  11. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    Не, это точно не вариант. Пилить больше, ведь вся трудоемкость в U блоках именно в пилении, так потом ещё и клеить их обратно.
  12. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Зато отходов минимум.
  13. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    Вариант сделать. АП высотой в блок 250мм и шириной 150 мм+50 мм утеплитель? Т. е из блоков 100 мм сделать опалубку
    у себя делал опалубку из 50мм
    вот верхний ряд видна ширина блока
  14. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    за базовый вариант я держу такую конструкцию #48
  15. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    это более экономно по материалу, но да, тяжело физически и долго :) Я пилил 50мм, и то проклял всё. Но я пилил вручную. Мало того, 50мм ужасно плохо держится, если клеется только на низ. Ему нужна вставка как на том эскизе. Ну и наверное не раз тут писалось - если сборный клеить, то только на пену. Я на клей клеил, в итоге даже доски кое-где не помогли. Результат был виден у меня в теме (где пришлось сошлифовывать :)).
    Выпиливание же сразу У-блока более технологично (и не потребуется голову ломать выдержит ли заливку), но тут лично мне жалко столько в утиль пускать.
