Сквозняк в вентиляции акустической кабины
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем davidblaine, 16.01.21.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    И отверстие притока поверните так, чтобы из него дуло или "в стену", или "в потолок" (по ощущениям поймете - как для Вас комфортнее будет, чтобы меньше ощущать поток воздуха).
  2. davidblaine
    davidblaine
    davidblaine
    Большое спасибо за терпение!
    Пока удалось сделать лишь так (не обращайте внимания на внешний вид. сейчас, из за другой ошибки, как раз идет полная переделка внутренней обделки).
    Сейчас вент вытягивает через нижнее отверстие.
    И как ни странно, но движение воздуха поменялось (правда в конце стены еще был стол, мб дело в нем).
    вобщем сейчас поток воздуха вырывающийся из верхнего отверстия идет вниз ровно по задней стене. На расстоянии 30 см от стены он уже не ощущается. То есть на голову уже не дует, при этом на растоянии 40-50 см от головы идет интенсивный поток воздуха, то есть дышать получиться практически комнатным воздухом. Однако на полу поток ощущается чуть чуть, хоть и слабо. Но это уже не так критично.
    Вообщем странное поведение.
  3. davidblaine
    davidblaine
    davidblaine
  4. davidblaine
    davidblaine
    davidblaine
    @DiJo, к сожалению (а мб к счастью) - это из за стола(. Если стол стоит вплотную к стене, то поток воздуха идет прямо на тебя вдоль стены и стола. А если его отодвинуть на 20 см, то он уже идет за стол и на сидящего за ним не попадает совсем.
    гофра на поток вообще никак не влияла(.
    в любом случае эксперимент принес плоды. я уже не первый раз замечаю, что воздух всегда идет вдоль стен. надо поэкспериментировать дальше.
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @davidblaine, теперь и вытяжку наверх! И не будет ощущения потока ногами.
  6. davidblaine
    davidblaine
    davidblaine
    @DiJo, так оно уже все наверху. я сделал как вы рекомендовали, заклеил нижнюю вытяжку скотчем, прицепил к ней гофру, вывели почти до верху. так что вытяжка фактически наверху стала. вытяжное отверстие теперь на конце гофры внутри будки, как и изображено на фотке. но это не влияет.
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Как тогда это понимать?
  8. davidblaine
    davidblaine
    davidblaine
    ну специально же приложил фотку...
    и я же уже писал про это.
    вытягивает через нижнее, но он заклеено скотчем и от него идет гофра вверх, то есть фактически вытягивает из верхней части кабины.
  9. davidblaine
    davidblaine
    davidblaine
    @DiJo, и я все таки придумал решение! На самом деле - всё очень просто. Просто автоматически включать вентилятор по таймеру раз в 3-5 минут на 10-15 секунд на высокой мощности. За этот короткий период он будет прокачивать кабину практически полностью. И не нужно постоянно находится на сквозняке. Эти 10 секунд буду воспринимать как порыв ветра и не создадут риска простыть.
  10. davidblaine
    davidblaine
    davidblaine
    В плане небольшого шума который будет при этом - тоже не страшно. это не монотонный постоянный гул. это как уютный порыв ветра. :hndshk:
