Проклятый китайский терморегулятор полов
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Великанов1985, 15.01.21.
  1. Великанов1985
    Великанов1985
    Великанов1985
    Добрый день.
    Я всю голову себе сломал КАК работает этот терморегулятор теплых водяных полов и ЧТО он делает...
    Умоляю подскажите
    1. что означает на терморегуляторе 1, 2, 3, 4?
    Обыскал весь интернет и не нашел что значат эти обозначения...
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    1 он может перекрыть сервопривод, или открыть.
    2 скорей всего текущая температура
    3 задание
    4 то что нагрев разрешен/идёт
    или по стрелочкам ориентироватся.
    значки везде интернациональные.
    забивайте в поиск - и ищите похожую картинку.
    типа
    https://pokupki.market.yandex.ru/product/termostat-tsifrovoi-ballu-bdt-1/100933479290?utm_term=90577%7C100933479290&lrfake=213&utm_source=google&clid=1603&utm_medium=search&utm_campaign=gp_smart_shgb_search_rus&utm_content=cid:11235895800|gid:111585121593|aid:469070487972|ph:pla-1062560726543|pt:|pn:|src:|st:u&gclid=CjwKCAiAl4WABhAJEiwATUnEF5bZmBiFdtOQBGMooX9iuWVGkuxENelWdXg4JjFRKQ4bVsZTNy45WxoCEN8QAvD_BwE
  3. Великанов1985
    Великанов1985
    Великанов1985
    Спасибо за ответ.
    Но к сожалению думаю что вы попали только с цифрой 3 потому что другие неправильно, я думаю.
    именно так я и искал мне нашёл...
  4. alestakos
    alestakos
    alestakos
    Похожий девайс только для тепловентиляторов. Руководство пользователя внизу страницы. Думаю принцип действия примерно одинаковый. https://www.vent-style.ru/goods/rts-1-400
    Или вот ещё похожий. https://ru.saswell.com/white-digital-fan-coil-thermostat-sas803fct-4y_p10.html
    А вообще на тыльной стороне должна быть модель указана по ней можно найти .
  5. Esc
    Esc
    Esc
    Фото попки девайса в студию.
    Если "проклятый терморегулятор" был приобретен на алишных просторах - ссылка на продавца лишней не будет.
  6. Mozg123
    Mozg123
    Mozg123
    Доброго вам всем!
    коллеги, помогите - термостат Ballu BDT -1
    не могу зайти в меню. (по всякому пробовал, всю инструкцию уже наизусть выучил.
    не могу меню включить и все (даже время не могу выставить)...
    может какой секрет есть ? (подскажите)
  7. Mozg123
    Mozg123
    Mozg123
    Это фото этого термостата
  8. Esc
    Esc
    Esc
    Как вариант.
    Этот термостат, как бы имеет функцию блокировки клавиш.
    Случайно не задействовали ее?
    И на всякий пожарный.
    Опишите пожалуйста свои телодвижения, ну например при настройке часов.
    В жизни всяко бывает, иногда глаз так замылится...
    И еще вопрос.
    У вас в хозяйстве один термостат, иль больше?
    Намекаю, попробуйте провести настроечный диалог с другим термостатом.
    Вдруг этот бракованный...
  9. Mozg123
    Mozg123
    Mozg123
    Блокировка снята - это точно (для блокировки надо одновременно нажать + и -
    в инструкции написано "для входа в расширенное нажать одновременно нажать "звездочку" + и - и нажать ВКЛ..."
    я это раз 100 пробовал сделать - один раз случайно получилось и я машинально нажал еще раз на ВКЛ и автоматически вышел из меню
    и больше это фокус повторить не получается ;(
    к сожалению цифровой термостат у меня один - не могу сравнить или попробовать как это на других
    в Леруа он не висит на стенде на полке для тестирования, а только запакованные
  10. alestakos
    alestakos
    alestakos
    В инструкции написано зажать эти три клавиши при включении. Может его сначала выключить надо? А потом зажать клавиши и нажать вкл.
  11. Mozg123
    Mozg123
    Mozg123
    именно так и делал...
    не получается ;(
  12. alestakos
    alestakos
    alestakos
    Попробуйте у владельцев спросить, на ютубе в коментариях.
  13. Mozg123
    Mozg123
    Mozg123
    это единственное видео в Инете про этот термостат (и оно не о чем...)
    боюсь там не ответят, но попробую ;)
