Проблемы с обсадной трубой скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Alexius88, 15.01.21.
  1. Alexius88
    Alexius88
    Alexius88
    Сергиев Посад
    Всем привет! Коллеги, кто-нибудь может прокомментировать, в чем проблема? Дано: скважина 2008 г., проблем с эксплуатацией не было. Месяц назад в кране появилась супесь. Обследовали, на глубине 5 м появилась течь. Раскопали. На обсадной трубе к-б выжгло металл. Вопрос - что это за фигня? В чем может быть причина?
    WhatsApp Image 2021-01-15 at 16.55.02.jpeg WhatsApp Image 2021-01-15 at 16.54.43.jpeg
  2. muai2
    muai2
    muai2
    Что значит выжгло? труба расплавлена?
    труба для заземления используется?
  3. Alexius88
    Alexius88
    Alexius88
    Сергиев Посад
    Видео шлю, голубое - ремонтная труба . заземление не используется
  4. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @Alexius88, Не претендую на истину, но очень похоже на сквозную коррозию. Для любой "чернушки" страшны циклы перехода окислов в гидроокислы и обратно...Обычно в скважинах с мет. трубой первой разлагается дельта между статикой и динамикой. В Вашем же случае прободение трубы произошло на уровне перехода глины в песок...Скорее всего виноваты хим. состав глины и (дождевые) грунтовые воды, периодично "сползающие" вдоль трубы.
  5. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Я предполагаю что труба изначально была Б. У.
  6. Гидра
    Гидра
    Гидра
    Изменился ли сейчас статический уровень в скважине? Странно, что при статическом уровне 31м дырка в трубе на глубине 5м дает какую-то примесь. Скорее всего есть нарушение целостности гораздо ниже.
    Диаметр скважины и открытого ствола вполне позволяет поставить внутрь 127 стальную, чтобы решить проблему.
  7. burila
    burila
    burila
    Хотьково
    Если это 152-я оцинкованная (анодированная), то явление нормальное. Сталкивался с этим не раз. Разность потенциалов, химический состав грунта - и привет. В среднем на 10 лет хватает. А если "умельцы" к ней ещё и заземление подключат, то гораздо быстрей. Был случай, после хорошей грозы, первые 3 метра как решето стали. Видимо молния рядом вдарила)
    Никогда не ставьте такие трубы!
  8. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Эт точно...Но в этом случае скорее по другому...На переходе "глина-песок", после установки обсадной и обрушения стенок, с 5-го по 4-тый метр образовался воздушный конус, который периодически заливается дождевыми водами.
