РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Доброго времени суток, уважаемые специалисты! Вынужден поднять тему. В настоящее время возводят кровлю, покрываться будет она мягкой черепицей. Стропильная система под плёнкой, контробрешетка, обрешетка, короба все и водосточка готовы. Крыша вальмовая, с эркером и небольшим фронтоном. Сегодня или завтра привезут ОСБ и саму черепицу. По моему настоянию, была пробита контробрешетка, так как при строительстве гаража пару лет назад, другие кровельщики собирались обойтись без неё, правда накрывал гараж металлочерепицей, мол обычно говорят делаем без контрреек, заставил, переделали. Так вот, эта бригада, которая сейчас работает с крышей дома, сделали всё равно по-своему. Залез я на крышу, смотрю, а у них получилось так, что по всей площади пленка ниже обрешётки на 25мм (это высота контробрешетки), а внизу по всему периметру кровли она заходит под стартовую доску впритык, т. е. по всему периметру пространство между ОСБ и пленкой будет закрыто полностью, получается, что вентиляции этого пространства не будет. Теперь предлагают поставить пару аэраторов, говорят, что лет 10 уже делают всем аналогично, и конденсата не будет! Я в сомнениях, что делать? Как я понимаю, по всему периметру это пространство в виде небольшой щели между коробом и отливом должно выходить на улицу, чтобы была вентиляция между осб и пленкой, они мне доказывают, что аэраторов будет достаточно! Подскажите, пожалуйста, как быть? Очень прошу!
Плёнка там вообще не нужна. Вентилироваться должен в первую очередь чердак. Но раз уж вы сделали ещё и вентзазор, то обеспечьте приток воздуха с карнизов и выход у конька. Как в Вентзазор, так и на чердачное помещение.
Тоже так думаю, только вот задачка, как обеспечить приток в вентзазор, если он по всему периметру кровли замкнут будет стартовой доской?
В смысле, пленку срезать по всему кругу? Чтобы она заканчивалась где-то над карнизом внутри короба? Я правильно понимаю?
А как в данном случае делается наверху, у конька? На примере простой двухскатной кровле? У меня стропила упираются в коньковую доску. Схематично вот так - /|\ Чердак холодный. Пленка на стропила. Потом контробрешетка по стропилам, потом обрешетка из дюймовки, OSB, мягкая черепица. Пленку через конек перехлестом или тоже зазор как снизу?
Неправильно сформулировал. Интересует как вот узел под флюгарком монтируется, гидроизоляция там как проклеивается, куда заводится… Обнаружил просто подтек после дождя на под пароизоляцией. Грешу на неправильную установку. Всю зиму гидроизоляцией был накрыт дымоход сверху. При установке флюгарка кровельщики обрезали пленку ствки проклеили скотем дельтовским. Вот может что напортачили? Тк кровля собрана вроде бы добротно, в зиму подтеков и по весне не видел.
