Каркасный домик: фотоотчёт 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем skor31029, 15.01.21.
  1. skor31029
    skor31029
    skor31029
    Московская область
    ...Добрый день, уважаемые форумчане.
    Прикупил я кусочек земли во Владимирской области и решил там построить домик. Каркасный 10 на 10м...
    Десять лет назад так начиналась моя тема про наше строительство. Время прошло домик давно стоит и пришло время разобраться что и как. Подвести итоги и рассказать о тех технических решениях которые помогают нам комфортно жить в дали от шума городского.
  2. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Можно и даже нужно осветить вопросы... что бы сделал по другому...
  3. skor31029
    skor31029
    skor31029
    Московская область
    Начать хочу с основной системы жизнеобеспечения зимой. Системы отопления и ГВС.
    Но в начале несколько фотографий, все же это фотоотчёт. Что называется найдите 10 отличий. ;))
    MI_15012021_1716.jpg IMG-20210112-WA0008.jpg 16-54-44-139554680.jpg IMG-20210115-WA0018.jpg 139554710.jpg IMG-20210115-WA0020.jpg 137914489.jpg IMG-20210115-WA0017.jpg
  4. skor31029
    skor31029
    skor31029
    Московская область
    Ностальгические нотки закончиваю и перехожу к сути темы...
    Да... Все что здесь будет опубликовано, это мой личный опыт. Я никого не собираюсь агитировать идти за собой и тем более учить. Наоборот буду рад выслушать аргументы профи по улучшению моих инженерных и иных систем.
    Все больше отвлекаться не буду.
  5. skor31029
    skor31029
    skor31029
    Московская область
    Итак система отопления и ГВС.
    Эти две системы неразрывно связаны между собой. Точкой их пересечения является естественно котел, но не только. Общим у данных систем является также и автоматика обеспечивающая правильную их работу.
    В целом система отопления у меня двух контурная. Первичный контур это два последовательно установленных котла: ТТ и электрический, которые работают (в любом сочетании) на самодельный теплоаккумулятор на 800 литров.
    Вторичная система, это теплообменник в теплоаккумуляторе, двухлучевая, двухтрубная трубопроводная система и отопительные батареи.
    Кроме того, в систему включены два циркуляционных насоса и блоки электроники ими управляющие.
  6. skor31029
    skor31029
    skor31029
    Московская область
  7. skor31029
    skor31029
    skor31029
    Московская область
    В процессе формирования постов я действительно поймал себя на мысли, что неплохо бы кое что сделать по другому.
    В частности помещение котельной оно же электрощитовая, оно же бойлерная, оно же вход в цокольное пространство, оно же тамбур для технического выхода на улицу, надо бы сделать побольше. Размер помещения 3.20 на 2.50, и каждый квадратный сантиметр его на строгом учёте. Пока основное неудобство доставляет лестница, т. к котельная находится ниже уровня пола дома.
    Кстати все эти моменты, если кому интересно, можно посмотреть в первой половине нашей эпопеи.
    https://www.forumhouse.ru/threads/72510/
    Тем более, я предчувствую,
    что мне самому часто придется обращаться по ссылке, дабы обосновать те или иные свои технические решения.
    Но продолжим про систему отопления...
  8. skor31029
    skor31029
    skor31029
    Московская область
    Прежде чем выложить схему СО и озвучить порядок ее работы предлагаю подробнее ознакомиться с ее основными элементами.
    Основа котел... Обычный белорусский ТТ котел на 12КВт.
    В процессе эксплуатации котел подвергся небольшому апгрейду- установлен механизм управления воздушной заслонкой, так называемый регулятор тяги от фирмы esbe.
    Для его установки выполнена небольшая доработка поддувальной дверки котла
    Ну и наконец соединение котла с трубой выполнено при помощи самодельного переходника с прямоугольного выхода, расположенного на задней стенке котла, на стандартный сендвич. Переходник имеет отдельную опору приваренную к нижней части переходника. Эта опора позволяет разгрузить котел от веса трубы.
    Труба. Стандартный сэндвич из нержавейки. Первые два колена трубы не имеют внешнего контура. Это сделано для лучшего теплообмена трубы с помещением котельной.
    Об'вязка котла выполнена 2" металлической трубой. Т. к у меня нет инструментов для нарезания трубной резьбы, то все элементы обвязки выполнялись из кусков труб с приваренными резьбами, при помощи сварки обычным инвертором.
    Котел надёжный исправно работает уже около 7 зим.
  9. skor31029
    skor31029
    skor31029
    Московская область
    Второй котел в системе электрический. Это аварийный, ну или резервный источник тепла. Его роль выполняет самый дешёвый вариант так называемого котла-трубы. Представляет из себя двухдюймовый кусок металлической трубы в котором установлено два трёх киловаттных ТЭНа. Сверху небольшой блок управления. Один Тен управляется дискретно, второй через термореле. Такая незатейливая схема позволят плавно регулировать мощность котла во всем диапазоне от 0 до 6КВт. Если нужно до трёх киловат работает один Тен через регулятор, если больше 3 КВт то включается второй Тен он сразу даёт 3 КВт и первым через теплорегулятор добирается остальная необходимая мощность.
    Котел врезан в основную разгонную магистраль СО при помощи друх кранов-американок.
    Питание котла организованно по отдельной линии с отдельного автомата и 25А резетки.
    На электрощите установлен световой индикатор работы котла. Дабы случайно не нажечь непомерную сумму денег.
  10. skor31029
    skor31029
    skor31029
    Московская область
    Теплоаккумулятор... Изначально создавая свою СО, я уже был твердо уверен что в ее составе обязательно будет теплоаккумулятор. Причины две: отсутствие газа в нашем населенном пункте и нежелание заморачиваться с котлами длительного горения. Если первая причина очевидна, то вторая на мой взгляд требует некоторых рассуждений.
    Котлы длительного горения с одной стороны обеспечивают режим постоянной подачи тепла в систему но какой ценой?...
    Во первых они очень дороги, во вторых сложны в обслуживании ну и не дай бог в ремонте ну и наконец они, на мой взгляд, очень громоздки. Теперь что касается топлива: если это ТТ котлы они требуют очень сухих и качественных дров;. Другие типы котлов длительного горения, таких как карбоавтоматы котлы на жидком топливе или газовые колонки с использованием специальных хранилищ топлива, я даже не рассматривал по тем же причинам.
    Итак дрова и простой ТТ котел. Но такой вариант сразу же превращает хозяина в оператора котельной, по крайней мере на всю зиму. Вот эту проблему и решает теплоаккумулятор.
    Вариантов этих устройств на просторах сети великое множество от простых бочек до затейливых агрегатов.
    У меня первоначально в качестве теплоаккумулятора использовалась 200-300 литровая емпость от старого промышленного гидроаккумулятора.
    Внутри которой была уложена спираль из нержавеющей гофры, которая использовалась в качестве теплообменника для вторичного контура отопления. Система успешно эксплуатировалась несколько лет.
    Недостаток был один малый об'ем воды ну и соответственно чрезвычайно низкая энергоемкость системы.
    Запаса тепла хватало на 3-4-5 ночных часов, далее дом начинал остывать. Утром температура опускалась до 15-16 градусов и приходилось сразу же заниматься топкой котла. Справедливости ради необходимо отметить, что в спальнях я сложил небольшие печи, которые обеспечивали комфорт ночного отдыха, но сути проблемы это не решало... дом в целом к утру остывал.
  11. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Маленькая ёмкость... даже очень.
  12. skor31029
    skor31029
    skor31029
    Московская область
    Так и есть... Ёмкость нужно было увеличивать. Но тут как ни странно у меня на первый план вышел конструктив дома. Мы очень неохотно меняем капитальные элементы дома. Основной аргумент- каркасный дом, это единый конструктив. Улучшать, дополнять это пожалуйста. Но на уборку или ослабление основных конструктивов наложен строгий запрет.
    Поэтому от хотелок типа емкости на 1.5-2.5куба пришлось отказаться. В итоге теплоаккумулятор должен был отвечать следующим требованиям: быть максимально большим но при этом гарантированно проходить во входную дверь; не нагружать своим весом элементы дома; не мешать основному функционированию помещения т. е топить котел, открываться окна и двери и наконец оставить достаточно места для монтажа 200 литроваго бойлера косвенного нагрева для системы ГВС, о котором речь ещё впереди.
    Исходя из вышеперечисленного была заказана прямоугольная ёмкость из 3мм железа с крышкой и необходимыми технологическими отверстиями об'емом 800 литров.
  13. skor31029
    skor31029
    skor31029
    Московская область
    С начала отопительного сезона 2020 года новый ТА заступил на дежурство.
    Температурный комфорт в доме резко улучшился, но одновременно выявились и недостатки. Три интенсивной топке котла, а именно при такой топке КПД котла максимален, система естественной циркуляции не успевала отводить тепло. Об'вязка котел ТА выполнена 2"трубами. Особенно это проявлялось после того как верхняя часть ТА прогревались до 65-70гр. низ же ТА при этом был прогрет не более 45-50гр. Котел начинал подкипать, приходилось прикрывать поддувало и процесс топки затягивался. Стало понятно что необходим циркуляционный насос. Но мы знаем, что насос требует обратный клапан, а это в свою очередь убивает систему ЕЦ. Пойти на это я не мог, т. к. у нас иногда отключают свет.
  14. skor31029
    skor31029
    skor31029
    Московская область
    Изучение конструкции обратных клапанов показало что мне подходят два типа: лепестковый и поплавковый (названия пишу по памяти) мне наиболее подходил лепестковый его двухдюймовый вариант и был успешно найден на всем известном сайте за вменяемые деньги. Для монтажа обратного клапана и насоса на байпасе пришлось слить воду из ТА, после чего было принято решение об установке 2" отсечного крана, позволяющего совершать работы с насосом без слития воды из ТА.
    Обратный клапан виден в виде жолтой детали за голубым корпусом насоса.
  15. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    А клапан то зачем... через насос и так потянет... или нет?
