1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 18
Банные логгеры влажности и температуры. Практика использования
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем занятой, 14.01.21.
  1. Gluar77
    Gluar77
    Gluar77
    Московская область
    Вы точно подметили - есть палаточный вариант бани. Если серьезно, каждый проект требует детальной проработки: отдельное строение, в доме, в квартире, время выхода в режим, динамические параметры, пироговое парение. Можно и в палатке создать кондиции, но попробуйте посчитать для такого варианта мощность парогенератора, тепловой пушки/печки... а еще динамический режим требует 2-х-кратной мощности парогенератора (лучше 3-х).. и тд.
    Управляемая вентиляцию (приточная и вытяжная) нужна для поддержания заданных кондиций, вашего отличного самочувствия в бане, минимальных переходных процессов: я, наверное, крамолу здесь попробую сказать - с адекватной отстроенной автоматикой бани залповое проветривание не нужно.
    В общем, полная аналогия с бассейном - зачем вентилировать, если с зеркала еще больше будет вода испаряться, но вот не камильфо без вентиляции... Можно окошки открыть в бассейне, но в -20...
    Иллюстрацией к сказанному мои графики: Относительная влажность в заданых пределах, также как точка росы и температура на полке, включая динамический режим, в тч "пироговый" его вариант, и это при функционирующей приточной и вытяжной вентиляции. Да и на первой странице темы выкладывалось сопоставление уровня рСО2 и физиологических параметров организма. Ну в общем, как то так.
  2. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Ну так температуру воздуха а не бани. Или у тебя картонная баня?
  3. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Снимок.JPG Поддал 1.2 литра воды на камни, при температуре пара 200*С, получил повышение температуры 20*С. Стены при этом так и остались 55*С. Конечно, некоторые греются в основном от стен, но рискну предположить, что основным энергетическим потоком будет конденсация. Это при условии, что все прогрето и нет откровенных дыр в стенах. Под дырами я понимаю не вентиляционные отверстия, а такую несуразицу, как проливной пол.
  4. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Ну вот, отличный легкий пар. Только его в пирог желательно, тогда гуд. Там у плоскости потолка как раз идеально градусов 80-90, тогда такому пару сам Бог велел туда в пирог, будет там долго жить. Объём парной какой? Кубов 10-12? Что за печь? Какой вес закладки? Какова температура камней? Полы у меня бетонные, кафель керамогранит. Можешь сделать видео измерения Т выхода пара, как это сделал я?
  5. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    @Gluar77, для сведения, РБ бывает пирогового типа (как две у меня), когда пару ничего не мешает и он собирается под потолком пирогом. Так и кондиционного типа, это когда пар сразу разгоняется по всей парной из-за высокой конвекции.
    А вы выдумываете свой тип - облачная баня. Позвольте спросить, а ваше облако где расположено - под потолком или зависло посредине, или на ребро встало.
    Советую не выдумывать и учить матчасть.
  6. Gluar77
    Gluar77
    Gluar77
    Московская область
    Вы это Маслову расскажите, может убедите. :aga: Боюсь аргументы будут только совсем личностного характера. Полковник, выкладывайте результаты измерений в своих банях, потом будете что то здесь утверждать - пока все бездоказательно. А пока вам четко отписали сведующие однофорумчане о направлении движения в сторону измерений и соответствующих переходов. Будут измерения - будем дискутировать, а пока у вас сплошной треп бездоказательный. :no:
  7. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @Gluar77, чтобы выкладывать измерения, нужно определиться в понимании процессов в парилке.
    И Маслов В. В. тут не причем.
    А вы изначально не понимаете процессов в парной, раз речь идет у вас про то, что в парилке везде одинаковая температура и она равномерно заполнена паром, облака какие-то.
    А это не так.
    Внимание вопрос? И что вы поймете, если я выложу свои измерения. Если элементы парной у меня прогреты таким образом (квадрат расстояния), чтобы приходить на полок, где лежит человек с одинаковой мощностью.
    Что у вас напрочь отсутствует этап прогрева радиационным теплом и вы сразу в своем облаке греетесь ТОЛЬКО теплом конденсации. При этом пар перекрывает длинны волн диапазона теплового ИКИ.
    А у меня влажность растет, от минимальной к максимальной после прогрева радиационным теплом. Динамика, маму пополам.
    И что мы будем сравнивать? Вашу комнату, с одинаковой температурой везде и равномерной влажностью. Или мою парилку с динамичным продвижением кондицЫй.
    В такой момент времени желаете получить данные? :hello::)]
    Какой план (методику) измерений желаете, чтобы я применил?)
  8. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Да эти деятели скопировали понятие Захаровича, облако какое то понимаешь. Поставили жп шки и тоже стали облака иметь.
  9. Bandar-log
    Bandar-log
    Bandar-log
    Есть мнение, что дискусси с синим трактористом совершенно бессмысленны как и с желтым. Желто-синие абсолютно убеждены в своей правоте и никакие аргументы не пробивают эти кирпичные лбы, могократно уже проверено.
  10. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Кто это говорит?
    @Bandar-log,
    - в тридцатых годах двадцатого века «бандерлогами» начали называть себя украинские националисты-подпольщики, которые являлись последователями Степана Бандеры;
    - общество шумных обезьян, которые сильно зависели от своего короля;
    - шумная, бестолковая компания, крикливая толпа.
    Суть в имени твоем! Кастрюлеголовый. Вот такое однозначное мнение.
    Помалкивай.
    А то выполним денационализацию, денацификацию и дешайтанизацию!
  11. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Так ты и выдумал кондиционный тип бани. По закону физики, влажность стремится равномерно распределится по объёму парной, это показали измерения.
    Облачный тип - это когда и температура и влажность по высоте от полока до потолка одинаковые. Это понятие я ввел, когда смог такой режим получить в парной.
    Кондиционный тип - это когда есть градиент температур по высоте 5... 25С и 2... 5С по Ттр.
    Пирог имеет перепад по температуре от 25С и от 5С по Ттр, является промежуточным состоянием и не имеет стабильного состояния.
    Кстати, Аква выдает кондиционный режим по твоему определению, а не пирог.
  12. Bandar-log
    Bandar-log
    Bandar-log
    Мда, чья бы корова мычала, zyby - 12977 сообщений, олеган - 10531 сообщений, а крикливая компания это bandar-log, очевидно же.
  13. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Да, я еще выдумал турбодетандер!
    Измерения показали, что баня умерла! Может что в консерватории подправить!
    Мертворожденное понятие непонимающего сути человека.
    В каждом предложении полный пердимонокль!
  14. Bandar-log
    Bandar-log
    Bandar-log
    Капец, а ведь это взрослый человек пишет...
  15. Gluar77
    Gluar77
    Gluar77
    Московская область
    Возьмите за основу методу Ляхова, я очень сомневаюсь в ваших профессиональных знаниях и навыках - лучшего вы вряд ли предложите. Можете дополнить тепловизионным отчетом, применив необходимые допущения: увидите свой пирог, а может нет? Все это необходимо представить в динамике - потрудитесь с адекватным инструментарием.
